Привет! возникла следующая проблема пропали 1-2 передача пробывали настраивят тяги кпп все четно R 3 4 5 6 включаются легко а 1-2 практически никак 1 никак вообще 2 с силой можно но потом если без усилий то ручка кпп остается как в положении второй передаче получается что есть только N и 2 передача которая легко заскакивает но нет тогда всех остальных если с силой передвинуть ручку кпп то опять встает в нейтральное положение и тогда есть R 3 4 5 6 из того что сам нащел вроде как должна подойти коробка от 2.5 с5 тди кваттро 1/1 без каких либо доработок так ли это _??? и если колот мою коробку синхронизаторы вилки должны же подойти от с4 2.5 6 ступки или поменять весь вал с 1-2 передачей _?___ Но говорят что у них передатка другая на переднеприводной мол 1 передача намного длиннее про вторую не знаю Выручайте зима не за горами а я без машины
http://turbo-quattro.com/showthread...ифы-и-реальность&p=18514&viewfull=1#post18514 похоже ваш случай.
