Доброго всем дня! Взял себе не так давно А6 (2002 г.в) До этого был у меня VW и для него приобретался кабель Vag-COM Пока были флькцвагены кабелем пользовался для активации\деактивации всяких интересных функций Сейчас проблема в следующем: Кабель видит все и всех в машине, кроме 2х блоков -- блока комфорта (46) и блока электроники (09) Вин машинки - WAUZZZ4B72N129899 Версия VCDS 805.0 (пробовал и другие версии) Что делать и куда ходить?...
как нет!? о_О а кто управляет плавно гаснущим светом в салоне? стеклоподъемниками (комфортными)?... Если, действительно, нет блоков, то -- как мне включить функцию комфортного открытия дверей (водительская, потом все остальные)? как сделать так, чтобы двери "защелкивались" по набору 15км/ч? как включить "встерть меня"? Хотя бы что-то из этого сделать что-нибудь... ЗЫ: до этого был у меня Гольф 5ый... на форуме по гольфам была отдельная ветка (аккуратно разложено все по полкам) по поводу активации\выключения дополнительных функций... увы, тут такой ветки не нашел... может плохо искал?...
Такой ветки нет обособленной к сожалению . Есть ФАК по модели 8Е там есть что то подобное ( т.к. с этой модели Ауди ВАГ внедрил основные разделения по блокам ) На модели 4В таких функций значительно меньше т.к. она старше и 5-го Гольфа и 8Е . В блоке ЦЗ (35) есть функции по дверям/замкам ,комфортные стекла (запирание с брелка) .
Здесь например http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm#35 В принципе, из полезных фичей можно добавить разве что окна с дистанционки, авто закрывание/открывание при 15км/ч и раздельное открывание водительской и пассажирских дверей. Если раньше есче никто не добавил Большего из нее не вытянешь.
