Купил машину. Стояла две недели в гараже пока старую продавал. Прихожу в гараж а аккумулятор сел и крутит еле-еле. Снимаю, заряжаю, ставлю. Завожу – прогревочные есть. Когда едешь и переходишь на нейтральную передачу, то обороты падают до 500-600 потом подскакивают до 800-900 и останавливаются на 750. Иногда при переходе на нейтраль мотор может и заглохнуть. Когда двигатель работает на холостом ходу, то стрелка плавает в районе 750 и отклоняется лишь на свою толщину. Так катался 300-400км.Недавно вышла из строя катушка во втором цилиндре. Заменил на оригинал и ещё одну взял про запас… Ещё поменял датчик массового расхода воздуха, лямбду перед катализатором, свечи и воздушный фильтр. Вчера подключил комп с VAG COM и посмотрел на ошибки. Только пропуски зажигания (из за катушки) и всё. Ошибку стёр. Сегодня днём покатался, но мотор не глох, хотя обороты плавали как и раньше. Вечером опять подключил комп – ошибок нет. Куда копать дальше ума не приложу. Помогите советом. Что проверять и как? Может, у кого была подобная ситуация.
Когда шнурок у LittleTOXA брал, то спросил про заслонку. Он сразу посмотрел и сказал что мыть не надо т.к. углы открытия нормальные, ну и адаптировал её при мне...
Машина была без аккумулятора ??? Адаптация нужна , попробуй может поможет. Лучше сделать ВАГ-КОМом, а можно без ...как ВАГ-КОМом я не знаю - нет его у меня, ссылку адаптации без него могу выложить если интересно :very_cool:.
Адаптацию делали после того как снимал аккумулятор. ВАГ COM есть, но про адаптацию без него итересно... Давай ссылку
1. Почистил дроссельную заслонку очистителем карбюратора. Снимал полностью. Внутри был чёрный масляный налёт.Всё отмыл и протёр насухо. Зашёл в контролер двигателя далее базовые установки потом 60 канал. Нажал запуск, и моторчик заслонки немного поёрзал и высветились след. значения: в первом окошке 15,6%, во втором 84,4%, в третьем просто цифра 8, ну и в четвёртом написано, что адаптация в норме. 2. По поводу 32 канала. Завожу холодный движок. Там два значения и оба в процентах: At idle additive 1.9%-2.3%. В основном стоит на 1,9, но может медленно изменятся в указанном интервале. P.throttle mult 4,7-5,5%. Когда завел, было 4,7, но после прогрева движка стало 5,5 и больше не менялось.
*На горячем моторе в гараже после чистки пробовал газовать на нейтрале и резко отпускать газ. Даю газу до 2500 и резко бросаю. Стрелка тахометра плавно опускается до 750 и останавливается на мгновение, а затем подскакивает выше 750 на свою толщину 1 раз и далее всегда 750. Если газануть то всё повторяется. Подошёл к мотору и открыл капот звук ровный и ни карих признаков плавания оборотов нет. Сажусь в машину и смотрю на тахометр – стрелка слегка покачивается вокруг 750. Так и должно быть или что не так? Завтра посмотрю на ходу…
Стрелка и будет слегка покачиваться. Это норма. Что касаемо 32 группы, сделай опрессовку для начала. Значения не идеальные... Похоже на наличие средних размеров дыры во впуске или ВКГ.
Дыру искать опрессовкой впуска и ВКГ... Значения по аддитиву и мульту в идеале должны стремиться к нулю. А у тебя кажет обеднённую смесь и на ХХ, и под нагрузкой.
Опрессовка я так понимаю это затягивание и замена хомутов и осмотр на наличие дырок и их устранение... Или нет?
Приезжай в гости, покажу, что такое опрессовка... Опрессовка - это подача избыточного давления во впуск и ВКГ для выявления мест неплотностей и просто дыр. Или для того, чтобы убедиться в герметичности системы.
Сделал опресовку при помощи камеры от жигулей и старого фильтра от этой же AUDI. В гофре что на фото разрыв был. Я так понимаю латать бестолку. Нужна новая деталь. Где в Москве недорого можно купить данную гофру, чтоб приехал и забрал не заказывая.
Списал номер с этой гофры 058133356М. Посмотрел екзисте - 1587р. , но это надо поехать оплатить и потом ещё ждать... и только потом ехать за деталью. Хотелось бы всё и сразу.
Вот видишь. НЕ первый раз такое вижу. ДВС от таких дыр в шоковом режиме работает Что касается купить не заказывая, - обзвони известные розничные сети по москве. Типа АВТО-З. МОжет и будет в наличии. Бюджет впускного патрубка в розницу где-то в районе 1600р должен быть.
