A6 AWT 1.8T Масло жрет литрами
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем S_car_let, 30 дек 2010.
  1. S_car_let
    S_car_let Новичок
    8 ноя 2010
    4
    AUDI A6 1.8T
    Не так давно приобрел А6 2002г. AWT 1.8T.
    Сначала все было прекрасно. Машину полюбил. Резвая. удобная.
    Но за последний месяц начались проблемы с маслом. Езжу 100-120
    верст в день. Последнюю неделю доливаю масло по литру через день,
    а то и чаще. Померяли компрессию - в 3 и 4 цилиндрах 8 очков.
    Теперь вопрос. Это однозначно капремонт двигателя или есть варианты?
    Кто откликнется заранее благодарен (хотя бы за сочувствие).
  2. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    походу да(
    из труб сизый дым есть при заводке?
  3. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    у меня тоже AWT 12.2001г.в., машина дилерская)
    масло тойота 0W-30 зимой и летом, расход зимой 2л./10т.км, летом при отжиге на 18-х колесах 3 л./10 т.км
  4. S_car_let
    S_car_let Новичок
    8 ноя 2010
    4
    AUDI A6 1.8T
    И не только при заводке.
    На задней скорости вообще клубы сизого дама.
    Решился на Новогодние каникулы заменить поршневую.
    Ну и попутно поменять маслосьемные колпачки.
    Не знаю, успею ли за каникулы?
    Без машины не попасть на работу.
  5. Houston
    Houston Новичок
    31 дек 2010
    43
    A6C6 FSI
    Турбина 99%.
    Тоже самое было на VW PASSAT 1.8T двиг тоже AWT.
    Скорее всего забиты маслоотводящие каналы турбины + посмотреть катализатор (насколько забит, если забит - просверлить).
    Турбины реставрируют, не стоит сразу бежать покупать новую.
  6. StaryiLis
    StaryiLis Живу я здесь
    5 июл 2009
    2.243
    VW Туарег 3.2 V6
    Судя по симптомам переборка вполне реальна. Есть шанс, что колечки залегли, но это покажет "вскрытие" :shock: За каникулы перебрать движок можно, лишь бы все запчасти были в наличии и слесаря не с похмелья...:drunk2: А вообще, конечно, сочувствую...
  7. StaryiLis
    5 июл 2009
    2.243
    VW Туарег 3.2 V6
    Про турбину это вряд ли... Компрессия только в двух цилиндрах упала-скорее всего кольца. Иначе компрессия была бы примерно одинаковой-турбина одна на все цилиндры :umnik:
  8. Houston
    Houston Новичок
    31 дек 2010
    43
    A6C6 FSI
    ну, как вариант there тем более машина 2002г., ресурс турбины и т.п. Пусть на всяк случ посмотрят дабы исключить.
  9. S_car_let
    S_car_let Новичок
    8 ноя 2010
    4
    AUDI A6 1.8T
    Наконец закончил с ремонтом двигателя и вчера выезжал первый раз.
    Немного расскажу про ремонт.
    Ремонтом занимался сам в своем гараже.
    При снятии бампера никаких проблем не было, хотя расхождения с инструкцией книги были.
    Передняя панель вообще как по маслу.
    Масляный и кондея радиаторы заворачиваешь в стороны, отсоединил основной радиатор (два пластиковых соединения ), отвернул винты-болты
    и отсоединил раземы. Панель свободна. Снял и двигатель перед тобой как на ладони.
    Первая засада при снятии ГЦ. Болты которыми крепится ГЦ к блоку не просто под звездочку (торкс), а под специальную райб или рейб называется. Объездил близлежащие города, потратил день, не нашел. Народные умельцы подсказали - обтачиваешь подгоняешь обычный торкс. Обточил подогнал отвернул, кстати и завернул потом им же.
    Все Голову снял. Спецы посмотрели на поршни, по цокали - блок под расточку. Снял всю навеску, вытащил блок. Разобрал и на расточку.
    Отвозил в Луховицы, посоветовали хорошего мастера. Мастер посмотрел, померял и тут небольшая засада - расточить можно под размер для которого нет поршней. Ремонтный для AWT меньшего диаметра. Мастер успокоил - можно загильзовать и расточить под имеющиеся поршни (благо на них мала выработка), что и сделал.
    По цене обошлось в пять т.р.
    Как говорится сборка в обратном порядке. И снова засада. Кольца купил в магазине на коробочке перечислена куча всяческих AUDI.
    Стал ставить компрессионные нормально, а маслосъемные толще, нужно 2 мм, а они 3мм. Заменил в магазине, надо скурпулезно подходить к таким покупкам. остальная сборка сюрпризов не принесла.
    Вчера ехал потихоньку все таки обкатка. поезжу расскажу о впечатлениях.
  10. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    ГБЦ, клапана, рапр. валы, турбина, кат. в каком состоянии?(фото есть?)
  11. S_car_let
    S_car_let Новичок
    8 ноя 2010
    4
    AUDI A6 1.8T
    #11 S_car_let, 19 янв 2011
    На ГБЦ заменил маслосьемные колпачки. Клапана проверял керосином,
    держал более часа держат. Коленвал и распредвалы, вкладыши спецы смотрели, сказали в норме.
    Так-что здесь ничего не делал. Турбину заменил на новую. У старой - вал люфт мм 3-5.
