а6 авант с5 не работает задний омыватель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем l0bzik, 23 янв 2007.
  1. l0bzik
    l0bzik Новичок
    22 янв 2007
    21
    a6 1.9 awx
    Проверяли компрессором - где-то не проходит вода.
    Может где найти схему где идет по салону трубка с водой?
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: а6 авант с5 не работает задний омыватель
    Сними обшивку задней двери, станет виден сам блок стеклоочистителя, сдёрни подходящий к нему шланг и засунув последний в ёмкость включи насосик омывателя, если струя бодро бьёт, то прочищать или менять распылитель стеклоочистителя, в коплекте будет центральная трубки и сам жиклёр. Ну а если уж струйка не течёт, то пробка где-то в шланге.
  3. l0bzik
    l0bzik Новичок
    22 янв 2007
    21
    a6 1.9 awx
    так продували компрессором.
    где-то по пути до задней двери.
    хотелось бы узнать точно где проходит по салону шланг, чтоб все не дуплить:)
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    На А6 С4 у меня бачёк в правом кармане на корме, шланг идёт по правой стороне прямо к двери и по двери до механизма стеклоочистителя. Думаю, на А6 С5 аналогично :shock:
  5. l0bzik
    l0bzik Новичок
    22 янв 2007
    21
    a6 1.9 awx
    может у кого-нить книга есть по ремонту этого авто?
    ктоб смог отсканить страницы где есть описание процесса ремонта шланга?
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Даже если книга такая и существует, то ремонт шланга там точно не описан, замени на новый. Промерь сколько надо длины и купи маслобензостойкий, такой как на обратки с дизельных форсунок идёт, он и гибкий, долговечный и прочный.
  7. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Вставлю свои три копейки... А вы уверены что она вообще там идет? Насколько я знаю, у вас должен быть отдельный бачек сзади в кармашке с правой стороны. Впрочем, об этом уже сказали. Может просто добавить воды? :rolleyes:
  8. l0bzik
    l0bzik Новичок
    22 янв 2007
    21
    a6 1.9 awx
    нет, в этой машине бачок общий с передним, и трубка идет через весь салон..
    вообщем решил купить новый шланг и заново проложить... так гемороя меньше..
  9. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Похолодало однако, замерзнуть не могло?
  10. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    До этого не заморачивался, а оказ-ся у меня тоже не работает.
    С авантами раньше дело не имел. Поэтому даже и не знал как включается омыватель заднего стекла :)
    Но методом тыка сделал вывод, что задний омыватель включается отодвиганием рычага переключателя назад. Правильно? Так вот, воду не писает.
    В мануале посмотрел - только на седан. При струе на лобовое, на заднее не должно же литься?
  11. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Первый щелчек назад включается дворник,дальше нажать-задний омыватель
  12. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Если не работает омыватель на аванте не старайтесь его продовить и продуть - можете залить блок комфорта и всю проводку!!!!!!
    Снимите накладку в ногах водителя, за ней по вертикальной стенке кузова идёт жгут проводов. В нём найдите гофрированую трубку омывайки чёрного цвета. А на ней ищите пластиковый замок сочленяющий два куска этой трубки между собой. Это замок такой же как и на самом моторчике омывателя. Так вот в морозы когда подмерзает незамерзайка этот замок расходится и заливает всё под ковром в ногах у водителя. Регулярно к нам приезжают машины с такой проблемой на ремонт проводки и замену блока кофорта. Из первых признаков - начинают глючить замки и стёкла сами открываются и т.д.
  13. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Не понятно, шланг заднего омывателя идет по какой "вертикальной стенке кузова"? Трубка вверх или вниз? Как он проложен до крышки багажника? По крыше проложен или под порогами?
  14. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    шланг идёт по полу со стороны водителя. он вплетён в проводку.
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    в каком месте тот разрыв шланга? Какой тип соединения там? Чем можно закрепить, чтоб не отрывался больше.
    В каких еще местах есть такие стыки?
    Лучше узнать все заранее, а потом только лезть смотреть...
    Трубка на заднюю омывайку отдельная прямо с бачка идет? Или до передних писалок одна магистраль, а только потом продолжение трубок на зад идет?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не факт что обязательно там обрывает ... Вот тема про другое распространенное место проблем
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182046
  17. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
  18. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    я б начал вот с чего... с самого простого... если открыть крышку багажника, то слева в стенке отсек (в нем чейнжер стоит), в нем проходит жгут проводов и черная трубка омывателя, в том месте есть разъем. Кстати, он может слететь (у меня было) ну... и омывайка льется за обивку. Если он на месте, то отсоединяем разъем и "прыскаем" - смотрим - течет или нет,
    - если течет, то разбираем крышку багажника
    - если нет, то лезем в "порог" водительской двери (см. выше)
  19. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Я как раз недавно лазил туда. Вынул железную полку чейнджера. Столько места освободилось, много чего засунул туда.
    А вот трубку омывателя не видел. Вообще то не приглядывался особо.
    еще разок гляну повнимательнее.
    А насчет порога, на днях сигнализацию устанавливали мне. Порог как раз вскрывали. Про "мокро" ничего не сказал установщик. Было бы вообще сыро там, то наверно сказал бы.
  20. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Вообще то трубка идет по водительскому порогу до средней стойки,поднимается по стойке и по верху проема задней левой двери к крышке багажника.
