A6 Avant 2.4 Автомат. Дёргается на задней передаче при отпускании тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JJM, 24 окт 2016.
  1. JJM
    JJM Новичок
    24 окт 2016
    1
    Здравствуйте! Только купила A6 Avant 2.4 Автомат 2006 года. При отпускании тормоза на задней передаче дергается, если ползти надо в небольшую горку то рывки усиливаются. На передней передаче так же, но менее выраженно. Вибрации и рывки сопровождаются звуковыми "волнами" от двигателя. Симптомы наблюдаются при трогании с места с медленно отпускаемого тормоза или при плавной подаче газа на ходу/с места.
    У машины за 10 лет был 1 хозяин, который говорит, что началось это в первые годы. Ни один компьютер ошибок не выдавал, а так как ситуация не ухудшалась, механические исследования он не проводил и ездил так. Пробег у машины 173 000км, реальный, проверен.
    Что это может быть?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У вас как раз на 180000 замена масла, вот заодно попросите, чтобы сбросили старые адаптации и адаптировали коробку по-новой.
    Если масло не планируете менять, то просто обратитесь для адаптации вашего мультитроника.
