А6/4В - как отключить ABS
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем novosibrus54, 27 янв 2014.
  1. novosibrus54
    novosibrus54 Новичок
    26 мар 2012
    5
    А6/В4
    Всем привет. Вчера сгорел блок ABS, отключился тахометр, на БК загорелась масленка, неисправность тормозов и загорелся чек ABS. Сегодня заехал на СТО, электрик сказал, что сдохла электронная часть ABS. Он отключил ABS, но не полностью, тахометр заработал, но чек ABS горит и на компьютере горит значок неисправности тормозов. Подскажите как можно полностью отключить блок ABS, что бы нормально работал БК.
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Не занимайся хренью, меняй электронную часть блока или ремонтируй ее...
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Перемкни 19-21 контакты на электронной части блока
  4. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    #4 Базилио 78, 27 янв 2014
    Ага, и спали проводку... а еще лучше поставь на мотор карб жигулячий через переходник, сними вакуумник вообще, зачем он нужен то??? И трубки напрямую от главного...
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    думаю что никак.
    и поддержу второй пост.
  6. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    так сам же спрашиваешь как отличить - ответ -замкнуть!
    Хочешь спросить как почитьнить-ответ - паять или ставить новый!
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    где именно он замыкается? :) и если я свой паять буду,как замыкание повлияет на дальнейшую работоспособность ? :confused:
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    Снимаешь фишку с электронки находишь эти контакты и кидаешь на них перемычку из тонкого проводка и обратно одеваешь фишку, это просто отключает индикацию неисправности абс. Если нормально сделать, то ничего не замкнет и никак не повлияет на дальнейший ремонт. Используй "поиск" тема была с рисунком.
  9. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    интересно...а чем так важна НЕидикация неисправности абс на панели приборов? ну горит лампа да и фиг с ней. не горит? лучше чувствовать себя будешь?))
    абс лучше сделать.....чай не на тазике ездишь.
  10. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    Не видно показаний бортового компьютера и на глаза действует моргающий красный (!). Это у кого без компа просто маленькая желтая горит то еще ладно. По поводу абс, может у человека нет сейчас денег на ремонт или возможности, в новосибе еще спецов найти надо, это в Москве проще поехал пятеру отдал и все, а то и меньше.
  11. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    точно. чет не подумал))
    кстати, там абс этот запаять вообще нет нифига сложного. аккуратно только все сделать надо. просто народ боится в основном)) да и навык пайки не у всех есть.
  12. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    Кому как, а без опыта лучше не лезть.
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    в общем да...не спорю)) а то велика вероятность попандоса))
  14. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Ну как сказать что проще нечего))) не каждый пайщик берется за это! Там контакты тоньше волоса))) и надо паять так,что б рука не дрогнула в этот момент
