a6 4f 3.0 bbj газ в пол начинает дергаться и скачут обороты
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем member, 13 июл 2010.
  1. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Катушка 06C905115L или 06C905115M
    Насос 4F0919051AB
  2. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    111.119
    Промыл оба радиатора ( с разборкой), проблема исчезла.
  3. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    прочитал ошибки вот что пишет
    что это значит?
    и как исправить
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4F0 910 559 A
    Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0030
    Software Coding: 0008772
    Work Shop Code: WSC 02325
    14 Faults Found
    17908 - Fuel Pump Relay (J17): Electrical Malfunction
    P1500 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    16660 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0276 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    17833 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1425 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    16645 - Fuel Injector #1 (N30): Short to Ground
    P0261 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16651 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0267 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    16654 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0270 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16657 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0273 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    17829 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1421 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    16648 - Fuel Injector #2 (N31): Short to Ground
    P0264 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17923 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1515 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    16441 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0057 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    16421 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit: Short to Ground
    P0037 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17475 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1067 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проблема либо с разъемом на ЭБУ двигателя либо в самом блоке ЭБУ ... Прерывания питания на всех основных компонентах управления ситемы впрыска (форсунках ,лямбде,реле насоса ...и т.д.) Кстати возможно что причина как раз в реле насоса - оно есть и питающее реле ЭБУ по идее ... Короче дело серьезное ..
  5. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    так это бывает редко только всего два раза было за все время жары
    а если заменить бензонасос 4F0919051AB
    то реле тоже в него входит?
    и легко ли его менять где он стоит?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Реле насоса находится в ногах у водителя на колодке реле если смотреть то четвертое слева .Его кстати можно принудительно проверить в тесте исполнителей (называется J17).
  7. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а мне еще сказали умные люди что беред бензонасосом стоит грубый фильтр сеточка
    который у меня наверняка за 230т км забился и надо его поменять
    подскажите номерок етой сеточки фильтра
