A6 (4B,C5) 1.8Т Автомат 6-й ступенчатый Привет всем, мужики подскажите пожалуйста!!! Машина отказывается ехать, на нейтралке газуешь как будто чего то ей не хватает. как про газуешь нормально, но стоит постоять на холостых пару минут, опять такая хрень.На ходу когда даешь газу, начинается дергаться . Вот диагностика: 16891 Р0507 скорость sp: холостого хода выше заданной Поменял все свечи фильтры не помогло!!! Думал что грязная сетка на бензонасосе,все в норме. Вот только теперь вообще заводится перестала после того как насос снял-поставил.Сколько насос должен выдавать давление? (хотя если часик покрутить,я ее все таки завел) она схватывает и глохнет сразу,Да и свечи все мокрые. Подскажите чего делать? Отправляют из сервиса в сервис и везде делают только диагностику. Надоело платить, денег уже нет , может у кого были такие проблемы как их решали?
Re: A6 (4B,C5) 1.8Т Перестала заводится. Совсем плохо дело если в Москве АЕВ завести не могут ...Самое первое с чего начинается диагностика ЭТОГО мотора с герметичности впускного коллектора и СИСТЕМЫ вентиляции картерных газов , есть ньюанс для этого мотора - обратный клапан вентиляции в шланге-тройнике вентиляции ,если пробит -будет такая ошибка и такие симптомы ... Если существует подсос в в системе свечи будут мокрыми ,а смесь при запуске будет бедная .. Остальные пути стандартные и набившие оскомину - искра ,давление топлива ,состояние датчиков и адаптация Д.З...
Re: A6 (4B,C5) 1.8Т Перестала заводится. Спасибо тебе, пойду искать где это все находится.а то даже и не знаю с чего начинать,машина уже 2 недели на приколе стоит.
