а6/45 проблемма с ГУРОМ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ЗАМКАДЫШ S-line, 20 июл 2013.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет!!!
    проблема заключается в том что обрывает болты крепления площадки под насосом ГУР (отрывает уже 2 или 3 раз)
    все ролики крутятся!
    жижа уходит но чуть чуть
    может ли клинить насос ГУР и отрывать станину на которой стоит
    бывает что при ХХ руль подзакусывает(крутиться тяжеловато) а чуть газу и всё хорошо!!!
    помогите пожалуйста!!!!
  2. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Всем привет! Ребята проблема такая: На холодную гур нормально работает, немного поездишь начинает очень трудно крутиться руль. Может кто подскажет как с этим бороться? Что нужно делать?
  3. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    375
    0000
    для начала жижу поменять, не поможет насос ГУРа
  4. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Спасибо за ответ. А если менять жижу менять то обязательно оригинал минералку лить? У меня есть синтетика зеленая, не пойдет? На бачке написано G004 по моему
  5. vadimkol
    21 ноя 2008
    375
    0000
    только больше жижи нужно с промывкой, примерно на промывку литр жижи уйдет, не забудь бачек снять промыть (помоему фильт в бачке еще должен стоять, если он забит то надо его промыть основательно)
  6. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Спасибо за информацию!
  7. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Еще вопрос... Заливать обязательно именно минеральную жижу? Есть у меня ликви моли СИНТЕТИЧЕСКАЯ но на бутылке написано G004,так же как и на минеральном
  8. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    По каталогам идет замена минералки на синтетику,так что меняй смело
  9. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Всем спасибо за советы!
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    поменял сегодня насос гура!
    при разборке обнаружил что сломан кронштейн крепления насоса к блоку!
    поменял и его 700р (б/у в хорошем состоянии)
    насос ЖП групп 2600 новый
    сначала руль крутился очень тяжело! потом долив жижу и покатавшись стал крутиться легко и без заеданий!
  11. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    если катаешь на дальние расстояния,будь готов к тому что этот ЖП-Груп полетит в самый неподходящий момент
  12. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    А какой насос поставить чтобы не опасаться таких моментов?
  13. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #13 Johann Abt, 22 июл 2013
  14. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    ведь они все восстановленные?!
    ZF parts можно смело брать получается?
  15. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Мой товарищ ставил TRW. Третий год ездит проблем нет!
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #16 Johann Abt, 22 июл 2013
    полагаю что между ZF и ZFparts существует некая разница (хотя могу и ошибаться).Далее-детали под брендами jp group,depo.dello,hans prise,febi,topran НИКАК НЕ МОГУТ БЫТЬ восстановленными в условиях производства (за исключением hans prise с номером оканчивающимся на ...015,это будет оригинал со спиленным-затертым клеймом),просто потому,что в большинстве своем это фирмы упаковщики http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=33322
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    посмотрим сколько проживёт ЖП
    брал ещё давно на пассат турбину
    проходила на чипе с давлением 1,2 80000км и поменяла проблемма не ушла(тоесть не в турбе было дело)
  18. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    считай что тебе крупно повезло.Я,к примеру,не отваживаюсь ставить это УГ даже в качестве сайлентов
  19. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    Было тож на холодную ок. на горячую только с газом.. замена жидкости не помогло. вот купил 1145100800 даже жидкость не менял. не мучайтесь купите новый
  20. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    сколько уже проехали на нем?
    не гудит?
