Ответ: a6\45? 95 г. АКПП Если этот вопрос был адресован мне то у меня вроде как обычный ААН хотя в тех паспорте 190лыс Про скорость и передачи не знаю я в основном ездию по городу и больше 100 разогнаться не получается! А в те редкие моменты когда выходил на трассу не обращал внимания
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП я в Солнцево. Ладно надо будет как-нибудь собраться и дернуть на смотровуху, хоть с ребятами познакомиться. удачи пиши
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП Тык ты помойму писал что у тебя АСК 193 лыс. Абшибся значит я тожа ААН как у меня????
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП А вообще на AAH должно переключаца АКПП до отсечки так: 1 передача 0-80 км ч 2 передача 80-140 км ч 3 передача 140-180 км ч 4 передача 180-230 км ч Это усе замеры по моему спидометру
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП Хм опять интересный момент у меня все тоже самое только минус 20 км\ч 1 передача 0-60 км ч 2 передача 60-120 км ч 3 передача 120-160 км ч 4 передача 160-210 км ч Кстати максималка у 2.8 АНН 215км У тебя наверно спидометр подвирает
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП Вроде нет замерял с разными машинами .Может тока после 180 км ч т.к мало кто из замерявших со мною погрешность спидометра после 180 км ч :rzunimagu Замер был на сухой дороге бензин пол бака 15 радиус стандартных колесьев 195 65 один в машине
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП Интересный факт выяснился, как дороги подсохнут еще проедусь на БОЛЬШОЙ скорости. Но 1-я до 60 точно!
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП У меня резина зима 205\65 R15 гудиер ультра грип(вроде так) лето 215\55 R16 Данлоп спорт 01 Показания одинаковые и там и там
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП 195 65 R15-зима 235 45 ZR17-лето. Если их поставить рядом то по диаметру они почти одинаковые учитывая резину на дисках
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП а на 2.6 и 2.8 одинаковые акпп стоят? тож вот думаю автомат или механику, с автоматами дело никогда не имел (кроме калашникова ) вот тоже интересует их надежность на 100\a6 в 45м
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП склоняюсь к автомату но чтото смущает, наверно отсутствие представления о них
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП Представления в смысле детального изучения.??? Или представления об эксплуатации.???
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП Если 45 на АФтамате то не менее 2.6-2.8 моторы.На них уже адаптивный он идет те болеепродвинутый спорт-режим в педале а не кнопкой
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП да вобще фсё, больше конечно их надежность, стоит ли вобще с ними связываться
Ответ: a6\45? 95 г. АКПП Если Афттамат не конченный и работает нормально масло в норме и нормальное не поленое то можно брать.Но продиагностировать в сервисе все равно нада.
