А6 3.0 2002 температура СО
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Talgin, 14 апр 2012.
  1. Talgin
    Talgin Новичок
    14 апр 2012
    15
    A6/C5 3.0 quattro
    Всем привет. Есть пару вопросов по системе охлаждения. Недавно приобрел себе ауди а6 2002 3.0 AVK двигателем. В общем такая картина, Полсе 10 и выше часов простоя авто, при пуске двигателя включаются на полную мощь оба вентилятора СО буквально на 40 сек после чего отключаются. Вопрос это нормально или не исправность? Вопрос №2: при эксплуатации по городу, по пробкам, на подъемах при +25 +28, датчик температуры стоит ровно по середине, ну мож на миллиметр больше. После 2-3 часов езды глушу двигатель после проходит 7-10 мин, запускаем двигатель и вижу стрелка поднимается ровно на одно деление, т.е. на 1/8 в следствии чего включаются вентиляторы и в течении 1 мин стрелка опять уходит на положенное место. И вопрос, это норма или нет? что будет при +40? не сварюли двигатель? что делать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если не в курсе, могу подсказать - на диагностику съезди.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)Это неисправность.
    2.)Это нормально.
  4. eds
    eds Участник форума
    18 мар 2012
    101
    A6 C7 2.0 TFSI
    Климат отключи при старте и такого не будет. Это по первому. А по второму это нормально.
  5. Talgin
    Talgin Новичок
    14 апр 2012
    15
    A6/C5 3.0 quattro
    вентиляторы включаются при не включенной климе
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А может, у тебя, как на Крузаке, продувка подкапотного пространства при запуске ???
    Я не знаю настроек мозгов мотора AVK, но на 3.0 BBJ и ASN такого нету
  7. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    +1 у меня такого не наблюдается, про вентиляторы что-то похожее читал здесь недавно, надо порыться тебе... И посмотреть шнурком какую температуру показывает датчик на не заведенном, холодном моторе!
