А6 2,6Е МКП 45 куз. 1996 г.вып. ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Senatoroff, 9 фев 2006.
  1. Senatoroff
    Senatoroff Guest
    Народ, помогите плиз!
    Ситуация такая: сама машина пригнана из Германии 2001 г. С тех пор наездил на ней 120 тыс. км. Впринципе все своевременно менял, затянул наверное лишь с последним грем ремнем из-за морозов... Что да как не знаю, но в итоге, как оказалось потекло масло, я не ней еще 10 км проехал. В мастерсокй заявили о замене двигателя... Купил двигатель после автомата как оказалось 2 поколения, а не первого который ,как мне сказали, стоял у меня. Итого еще там чего то накрутили по деньгам. Объясните плиз про поколения и может по самой ситуации кто подскажет
    Сам я достаточно не опытен в этих делах, а поскольку здесь народ разбирается прошу у Вас помощи!!!!
  2. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: А6 2,6Е МКП 45 куз. 1996 г.вып. ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ
    Чёт думаю что разводят, там вроде тока впрыск поменялся...и цвет клапанных крышек.
    Со стальных на чёрные.
  3. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Например на АВС 1999 года даже клапана другие :rotate:
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    5-клапанник ACK что-ли??
  5. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Почему? АВС с обычной 80ки-кабриолет, они в 1999 были :)
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Я понимать, что ставились :D ,
    кстати не знал, что этот двиг еще и модифицировали :drunk:
    Но даже если так, то как размер клапанов может помешать замене двига? :uhoh: Или фланец другой?
    Я еще понимаю ABC / ACK - проводка другая... или ABC / AAH...
  7. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    А чё он в 99 ещё выпускался?
    х.з. ну не может же быть разное крепление под коробку :shock:
  8. Макарыч
    Макарыч Участник форума
    1 ноя 2005
    175
    Audi 100/45 Quattro 2.8 92г.
    Это что-же там такого полетело, чтоб гвигло новое покупать?
  9. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Шатун руку дружбы протянул :shock: через блок к примеру.
  10. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Вообще да...
    Но может быть и выпускной другой...
  11. Senatoroff
    Senatoroff Guest
    Сам даже и не знаю... 200 тысяч для двигателя из них 80 по европе и такой вот сюрприз... Без растоможки двигателя сумма ремонта получается порядка 70 т.руб.
  12. invire
    invire Guest
    НЕ будь лохом,тебя на бабки крутят,сам таких крутил,сначало хорошо подумай , чтобы деньги на ветер выбрасывать.
    твои проблемы
  13. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    А что они говорят про старый мотор?
    А отличаться они действительно могут головками блока. Если крышки серебристые то там 8мм. клапана, если черные 7мм. и по впускному пара каких то трубочек добавилась
  14. Mihasik
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Да кстати а где такой чудо сервис если сразу подписывают на замену мотора? Мож им кому из своих нужен 2.6. А ты им просто его подарил. И в чем заключалась проблема изначально, он заклинил или че???????
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ой, разводят! Чтобы так сразу и под замену? Сомневаюсь сильно! :uhoh:
  16. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ИМХО бред!!!
    "потянул с заменой ГРМ - покупай новый мотор"
    ваще чушь...
    там даже капиталка выйдет не дороже 2штук...
  17. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Необязательно.
    Движок модернизировали еще и в 95г.
    Вот например с какоми отличиями сталкивался:клапана 7мм.,масляный насос, ролики ГРМ и сам ремень,и еще по мелочам немного.
    А крышки еще серебристые.
  18. Senatoroff
    Senatoroff Guest
    Влюбом случае если разводят то уже развели... кстати сервис этот находится по адресу ул. Москворечье стр 6, если не ошибаюсь... Поменял я мотор с сопутствующей х*йней, вчера забрал машину одним словом езит на самом деле лучше, движок чисто работает,а все удовольствие 75000 руб. сейчас только за растаможку 10000 отдать и все... писал я это сообщение когда машина как 3 дня стояла у них, 2 дня как зарегистрировался на форуме, хотел спросить у знающего народа. ТАК ЧТО ВСЕМ ВЛАСТЕЛИНАМ КОЛЕЦ СПАСИБО!!!!
  19. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    это который рядом с дорогой(где ещё мойка и при входе вестибюль) или который в переулке за гаражами???
