A6 2.5 TDI AKN 2000г.в. Гнет ли на них клапана при перескоке ремня грм???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Иван59, 18 фев 2010.
  1. Иван59
    Иван59 Новичок
    2 ноя 2009
    20
    Audi A6 2.5 TDI AKN 2000г.
    Всем доброго времени суток! Собственно вопрос в шапке, Предыстория: Авто было в аварии, задело правы передний угол, зажало правый шкив распредвала и перескочил ремень, заменили 10 рокеров в общем, но машина так и дымит белым дымом(((( и как то не очень хорошо двиг работает, хотя обороты набирает нормально но часто бывают провалы
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Скорее всего гнет.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В поиск! :[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
    Каждую неделю обсуждаем.
    Мерять компрессию! Гнет 50:50...
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    гнет и обламывает
    +1 pau компрессия то что говорит
  5. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    гнёт ещё как! снимай бошки проверяй ,клапана ,притирай их. так не рескуй ездить может клапан оборвать и пипец тогда и поршню и головке
  6. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    вернее тарелку клапана. компресию мерить обязательно
  7. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    864
    Q5 3.0TDI 2011
    Если клапан загнуло, то цилиндр работать не будет и это будет очевидным. Проверяется неработающий цилиндр последовательным откручиванием гайки топливной трубки на форсунке. Если при этом никаких изменений в работе двигателя не происходит значит цилиндр не работает.
  8. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    не вариант. тока компрессометром.
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    нафига такой изврат с откручиванием гаек - меряется компрессия и сразу все видно.
  10. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    А вы на v6 пробовали откручивать ? Особо не увидешь что да как
  11. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    кстати это тоже :) 5 из 6 это не 3 из 4 :)
  12. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    +1. тока компрессометр
  13. Иван59
    Иван59 Новичок
    2 ноя 2009
    20
    Спасибо за ответы!!!!! А сколько должна быть компрессия??? И что лучше сразу заменить при переборке?? трубки откручивали не каких изменений не было...
  14. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    минимальный - 9, максимальный - 14, максимальная разница между горшками 3 (если я ничего не перепутал)
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Такой вопрос , вы о каком моторе ведёте речь , чот я не встречал на дизеле 14 максимум .
    Вы не чо не спутали
  16. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    упс... да.. я с безинкой перепутал. ща скажу сколько для дизеля
  17. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Буквенные обозначения двигателей AKE, AYM, BAU, BCZ, BFC
    новый бар избыточного давления 26 … 29
    Предельный допуск бар избыточного давления 19
    Разница между цилиндрами бар избыточного давления 5
  18. Иван59
    Иван59 Новичок
    2 ноя 2009
    20
    А у меня то AKN мотор
  19. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #19 Сёма, 20 фев 2010
    AFB, AKN
    27 … 30
    20
    5
    PS> c третьего раза :) то посмотрел не туда то еще что то :))))
  20. Иван59
    Иван59 Новичок
    2 ноя 2009
    20
    Спасибо!!!!!
    PS. С ПРАЗДНИКОМ!!!!!
