здраствуйте у меня проблема купил машину ауди а 6 поменял масло проехал 5000 км и масло кудо вытекло .есть потеки на поддоне что может быть сливнуюю побку не трогали
Ого. Это как? Что должен быть за "пылесос", чтобы поднять масло с картера до верха? Смотрите сальники коленвала. Возможно, течь там
что Вас так удивило? абсолютно нормально, когда масло насосом выкачивают через маслозаливную горловину. зато в сервисе чистота и порядок!
Молчит чего то ТС. Смотри внимательно, с какой стороны подтеки, может клапанные крышки, заглушка распредвала, сальники распредвалов. У меня например подтекает даже из дренажного отверстия форсунки в голове.
во-первых не понятно,что значит- вытекло! может расход у движка такой ,если подтеков нет? пусть подробно опишет,что его волнует.я допустим ничего не понял.
