А6 1999 год (ACK) Не адаптируется ДЗ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем RentgenUral, 8 мар 2014.
  1. RentgenUral
    RentgenUral Новичок
    31 окт 2013
    20
    КИА, Спортейдж
    Здравствуйте уважаемые, вот такие ошибочки Ауди а6 1999 года , AC 2,8 :
    17967 - Throttle Body (J338)
    P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent
    Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    17953 - Throttle Valve Controller
    P1545 - 35-00 - Malfunction
    Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    17924 - Intake Manifold Valve (N156)
    P1516 - 35-00 - Open Circuit
    Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156:
    обрыв цепи
    17913 - Throttle Idle Switch (F60)
    P1505 - 35-10 - Does not Close or Open Circuit - Intermittent
    Readiness: 0010 0101
    Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не замыкается/обрыв цепи
    1. Понятно , что надо смотреть проводку по Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156, пробовали менять на исправный- ошибка остается , только у кого такое было уточните!!!!! это тот что над дросселем с синей фишкой? такой рядом только с зеленой фишкой, меняли их местами ничего не меняется скорее всего или проводка или ЭБУ...
    2. ДЗ никак не адаптируется (пишет "Эррор" в окошечке - коричневым цветом , то есть такой функции типа нет (Некст Кан 11.11.1), а вообще на этом двигателе не авто адаптация? - пробовал и Автокомом 2012.1 даже не предлагает адаптацию, может просто помыть и все будет Окей?
    Заранее благодарен за ответ!
