Машинка А6 1995г.в. Не работает датчик ручника, ну и лампа на приборке ессно не загорается. Я в щель ручника совал длинную отвёртку, шевелил разъём - лампочка засветилась. Через пару недель снова перестала гореть. В общем до него (датчика) нужно как-то добраться, а я в эту щель, только отвёртку и могу просунуть. Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите плиз как это правильно лечится?
Снимай торпеду под ручником, чисти контакты в концевике и буде тебе счастье. Снимать торпеду не сложно.
Сзади с боков по болту, под ручкой кпп несколько. Ручка ручника снимается после освобождения фиксатора, находится снизу ручки.
люди подскажите, где стоит этот датчик и как он выглядет. мшина внутри разобрана(снят подлокотник и все что под ним и сиденья тоже)))) провод на ручник нашел а вот куда его сунуть??? где этот датчик может стоять машина 2002. хелп завтра собирать все надо, хотелось бы чтоб датчик ручника работал
