А5 перестала видеть ключи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Спайдер, 16 окт 2014.
  1. Спайдер
    Спайдер Новичок
    28 авг 2008
    48
    A5/ 3.2
    Недавно хвалился, что за 50к пробега не было никаких проблем - как не смог уехать с работы...
    Пробовал оба ключа - от машины никакой реакции, двери не открываются, ничего не горит. Аккум в норме, хотел скинуть клему, но багажник тоже не открывается... Насколько я понял поиском - нужно заново прописывать ключи... Самому сделать ничего нельзя - только эвакуатор и сервис?
    Спасибо!!!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А как догадался, что акб в норме? Если сел, так же будет.
    Интересно, а что мешало открыть механически, через личинку водительской двери?
  3. Спайдер
    Спайдер Новичок
    28 авг 2008
    48
    A5/ 3.2
    Дверь открыл механически, толку нет, не реагирует с кнопки start/stop, нет реакции когда ключ вставлял в гнездо. За несколько часов до этого нормально ездил, ежедневное использование, с аккумом проблем не было никогда... Что же делать? :((
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 16 окт 2014
    Что ж так с информацией туго.
    Ну сел в машину, радио работает? свет? аварийка?
    Если нет, то при чём здесь ключи? Ищи новый АКБ.
  5. Спайдер
    Спайдер Новичок
    28 авг 2008
    48
    A5/ 3.2
    В машине работает радио, дальний, ездят сидухи, опускаются окна, когда открываются двери. Аварийка включается, но не мигают задние поворотники.
    Видимо, что-то где-то коротит... :((( Не было ни у кого такого?
    Спасибо!!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 16 окт 2014
    Задние поворотники работают от блока комфорта, проверь предохранители на него.
    В правом заднем крыле ST2 - 2-ая колодка слева на право (чёрная), SF8(30А), SF10(30А), SF11(20А) сверху вниз.
  7. Спайдер
    Спайдер Новичок
    28 авг 2008
    48
    A5/ 3.2
    Спасибо!! Завтра проверю.
  8. Спайдер
    Спайдер Новичок
    28 авг 2008
    48
    A5/ 3.2
    #8 Спайдер, 18 окт 2014
    Вот же ж странность... Предохранители все были в норме, надежды не оставалось, но все-таки снял клему, машина очухалась. Начала ругаться на то, что батарея в брелке дохнет - поменял... теперь центральный замок не открывается с кнопки, пользуюсь комфортным доступом, попробую другой ключ... Мистика...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Другой тоже не сработает, это программный сбой.
    Только обновление ПО комфорта у ОД поможет от рецидива.
    Попробуй ещё раз минус сбросить минут на 30.
