A5 2008 не гаснет лампочка ESP и Руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bvvit4audi, 11 апр 2014.
  1. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Здравствуйте. Пытался найти через ПОИСК, но все зря.
    Пытался адаптировать Active Steering (J792), как написано в ROSS Tech, но безуспешно, вероятно из-за ошибке в блоке ABS, который ссылаеися на ошибку в блоке Active Steering (J792):
    1 Fault Found:
    01087 - Basic Setting Not Performed
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Mileage: 88362 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.10.26
    Time: 03:27:17
    Freeze Frame:
    Count: 56
    Count: 1
    Еще имеется вот такая неприятность в блоке Susp. Elect. (J250) :
    03264 - Functionalty Shut Off
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 137
    Mileage: 88147 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.03
    Time: 23:22:50
    Если я не ошибаюсь, видимо требуется его адаптация. В ROSS Tech по этому вопросу тоже ни чего нет. Пожалуйста подскажите чего делать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Процедура делается ровно за 10 мин ... Только А5 такая была .
  3. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    была такая же проблема когда меняли переключатель поворотников,снимали руль,а потом неправильно поставили его,горели эти же лампочки поставили руль правильно и все ОК.во время движения прямо, смотри на руль,должен быть симметрично прямо.
    В руле стоит спираль ABS все из-за нее
  4. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Спасибо за участие. Все получилось. Руль стоял на месте, а вот углы схождения колес надо было поправить, при прямолинейном движении, заметил что руль совсем чуть-чуть стоит не ровно. И в процедуру описанную ROSS- Tech пришлось внести некоторые коррективы, как делал написал здесь:
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/50379-a5-2008-problema-s-esp-tpms-tire-pressure/
  5. heavymike
    heavymike Новичок
    27 ноя 2011
    1
    А4
    А может быть такая же проблема после замены рулевого вала? Тоже наверное снимали руль для его замены.
  6. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    нет,повторяю если руль не прямо пропорционально движению стоит,то эта ошибка горит
