A4b7 Вопрос по печке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем StanislavM, 7 окт 2015.
  1. StanislavM
    StanislavM Участник форума
    19 фев 2015
    123
    A4/B7 1,8t 2005г.
    Граждане, на улице похолодало и столкнулся с такой бедой: печка гонит тепло только когда двигатель под нагрузкой. На холостых гонит холодный воздух. В какую сторону копать? Пока есть несколько вариантов: пробка в системе, помирающий гена, помирающая помпа, термостат. Вот и не знаю с чего начать.
  2. Сергей323
    Сергей323 Новичок
    2 окт 2015
    26
    А4/B6 1.8T 03г.
    Если на месте гонит тепло, а на трассе холодно, соответственно и n падает, то это термостат. Помпа отпадает - закипел давно бы.
    В тот момент когда на холостых стоишь потрогай патрубки, если один из них холоднее чем другой, то тогда забит радиатор печки внутри. Еще может быть мал уровень антифриза, но я думаю это ты уже проверил. Я радиатор вылечивал просто. отсоединяешь 2 шланга от радиатора к двигателю и задираешь их вверх, (честно говоря на ауди не пробовал, может там не очень то и удобно, но на японцах прокатывает). Выдуваешь антифриз из него, покупаешь пару баллонов для промывки системы охлаждения ДОРОГИХ, вливаешь их туда и оставляешь киснуть часов на 12, потом выдуваешь от туда все и заново заливаешь еще раз. После 12 часов еще раз все выдуваешь и промываешь водой, у меня парур раз результат был на 100%. Попытка не пытка.... Но если патрубки на холостых оба горячие, апечка дует плохо, то дела не в радиаторе, а в управлении потоками воздуха. УДАЧИ..
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Либо радиатор печки очень сильно засран, либо воздух в системе. Чтобы понять откуда он, нужно немного больше наблюдений и описаний симптомов.
  4. gadya
    gadya Участник форума
    14 сен 2014
    114
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Больше чем уверен что это радиатор печки. Можно попробовать промыть. Снимается за пять минут.
  5. gadya
    14 сен 2014
    114
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Сталкивался с анологичной бедой.
