Подскажите, на а4 б7 авант 1,8Т BFB,при включенном кондиционере загорается красная брызгающая лейка, при чем быстрее загорается если еду в гору. Живу в Крыму, у нас сейчас тепло, где-то 35-40 градусов. Как отключаю кондиционер , через минуту пропадает. Кондиционер заправлен и холодит.Обороты в норме, не прыгают Ошибок нет, уровень масла на максимуме, и никуда не девается и не жрет, фильтра поменяны все, ОЖ заменена на свежую. Масляный радиатор заменен на новый, масло было Neste 5w30, заменил на 5w40. Температура ОЖ не растет. Турбина новая, катализатор удален и установлен штатный пламягаситель. Местный моторист при моем виде прикидывается мертвым, говорит чтобы я менял масло на еще гуще, на 10w40. Единственное при включенной кондишке она становится вялая и в горку очень устало едет, а если полная, то вообще не хочет, надо раскручивать двигатель до 3000-3500, чтобы не заглохла со старта.
