Привет! А4 В7 2006 г. перестала открываться и закрываться с ключа - дистанционно. Через личинку двери все работает. Батарейку менял, синхронизировал - ни какой реакции. Второй ключ тоже не пашет. До того как перестал работать совсем, дней пять работал с переменным успехом. Если у кого есть какие идеи -помогите!!! Спасибо.
Если можешь - объясни как? Это не то, что синхронизация (замок-нажать откр.-зажигание вкл. - выкл. - вытащить - все ОК).
проблема похожа!- купил месяц назад А4 В7, 1,9ТDI, 2006г., один ключ-рабочий , второй-нет (продавец сказал батарейка села), купил батарейку, вставил-ключ не работает(но вручную открывает и заводит), подумал батарейка бракованная, переставил с рабочего ключа-толку нет, после этого перестал работать первый(рабочий) ключ(но вручную открывает и заводит), в тот же день надо было ехать, проехал 10км, остановился, вышел и получилось закрыть машину первым (рабочим) ключом дистанционно. Попробовал провести такую же операцию со вторым ключом - не помогло
