А4 (В7) молдинг заднего бампера, как снять?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Newer, 5 янв 2014.
  1. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Всем желаю здравствовать!
    Вопрос: можно ли снять молдинг (блестящую накладку) с заднего бампера, не снимая самого бампера? Цель - реставрация внешнего вида по причине потери блеска плюс пузырения. Слышал, что молдинг просто обтянут пленкой под алюминий. Можно ли перетянуть пленкой "под хром" самому? Кто-то имеет опыт приведения этой детальки в приличный вид? Или только замена?
    Поиск, увы, ничего не выдал. Поделитесь опытом или ссылкой, пожалуйста.
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    крашеный
    перетянуть можно, а вот вставить обратно с пленкой - нет
    нет, отломишь застежки
    красил хромом для отражателей и сверху лаком. аналог 1000 стоит - стоит заморачиваться?
  3. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Недопонял... В смысле, проще заменить на новый?
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    конечно
  5. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    #5 zhekus, 10 янв 2014
    Не знаю...я поизголялся и снимал его БЕЗ снятия бампера. Не просто но получилось. По-моему начинал снимать в распор между бампером и молдингом, как бы выдвигая его наружу от бампера..потихоньку снялся весь. НИЧЕГО не поломалось.
  6. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    если есть расстояние до панели задка - у меня плотно стоит - двигать не куда
  7. konstshut
    konstshut Новичок
    11 окт 2012
    94
    А4/В7 1.8т 05г
    лучше не заморовачиваться без снятия он туда жестко входит.а на нем не пленка а металлизированный хром,я часа 2 его вручную обдирал,потому что если чистить абразивом(шкуркой проще) то она забивается и все.после очистки загрунтовал его и потом покрасил по коду краски под матовый лак классно получилось
  8. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    точно. я во 2 посте так писал
  9. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Всем спасибо за отклики.
