Ауди А4 В6, проблема с Ц.З. с кнопки ключа открывает замок и сама сразу же закрывает. Если два раза резко нажать открывается и можно попасть в авто, и как только включаешь зажигание, происходит полная разблокировка всех замков. В 46 блоке ошибка: 01030 – Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание 27-00-недостоверный сигнал.
Увы, всё это давно сделано. Для того чтобы не повторяться, опишу что было проделанной с авто: -проводку проверил от клеммы в арке до стеклоподъемника; -с помощью донора (двух) менял сам блок стеклоподъемника (водительский); -разбирал замок двери и проверял все концевики; -отключал конопку блокировки двери, проверял её. (Да и вообще без карты двери не открывает, так что дело не в кнопке); У кого какие мысли? Может ключ отписался(тогда бы вовсе не открыл). Или глюк в прошивке блока комфорта?
Ошибка-то по клавише блокировки не просто же так! Ищи проблему в ней или от нее до контроллера водительской двери. Чудес не бывает...
Возможно замыкание в проводах ниже, между аркой и блоком комфорта. Вот думаю повторно проверить жгут (арка-дверь) с помощью мегаомметра, дабы наверняка исключить данную причину. Если не поможет, пойду в сторону блока комфорта.
Там нет ни одного провода, который бы напрямую имел отношение к работе замка, т.е. мог бы закрывать его или открывать! Там два провода питания "плюс", идущие от блока предов, масса - "минус" и два провода интерфейса цифровой КАН-шины, которые никак не могут повлиять непосредственно на исполнитель, хоть замыкай ты их между собой и на что угодно, хоть режь... Есть еще провод блокировки ЭСП и провода на динамики, но это из другой оперы...
Сегодня проверил два жгута проводов (арка-дверь ЭСП) и (замок-ЭСП) с помощью мегаомметра, замыканий и обрывов нет. Отключил селективное открытие дверей (мало ли), не помогло, висит все та же ошибка (01030). Буду попробовать замок другой, чтобы и его исключить из цепочки.
Проблема была связана с замком двери водителя. Концевик закрытия находился в положении н.з. так как на него не нажимала лапка (проблема с механической часть) и во время открытия происходило мгновенное закрытие.
