А4 В6 Как правильно отключить насос СВВ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Вадим Викторович, 16 авг 2013.
  1. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Поставил фары биксенон и теперь периодически слетает патрубок с турбины тк все очень плотно и фара давит на гофру свв,как отключить насос чтоб потом снять эту гофру,ката нет,машина чипованая.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дак.... откл питание от насоса, снять трубки подачи-приема воздуха, заткнуть дырку в воздушке, открутить насос, снять клапан свв, поставить вместо него заглушку, заглушить трубку со 115 на клапан... ну и снять пред в коробке с ecu! ну вот как то так)
  3. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Все понятно,спасибо,джеки не выскочит по этому поводу?
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    нужно спросить кто чип лил, как и лз2, откличили его програмно или нет
  5. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Чип АПР надо позвонить ,А где предохранитель искать?все снял уже и заглушил.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    в коробке с компом, на 40ам, болшой такой)!
  7. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    НЕ совсем понял,где мозг?
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #8 Yurasem, 16 авг 2013
    под капотом, с левой стороны, правее главного тормозного! 5ть болтов звездочка, если чуть повыё.., можно крышку вынуть не снимая стеклоочистителя и защиту под ним!
    в теме чуть поконкретнее http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=188442
  9. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    да не за что! :beer:
    только вам надо было бы просто сначало, отключить управление 115 клапаном, под коллектором, правый... или просто снять разьем с насоса свв и завести холодную с утра, глянуть, вылезит ли чек на приборке или вагнуть на предмет недостаточной пропускной свв! ну а вот если чека не будет, уже препирировыть всю систему свв! а то счас все уберете а чек (пока в прошивке не отключите свв) будет глаз мозолить!
  11. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Будет чек поеду где чиповали пусть отключат,может и не будет,завтра попробую.А снимать полюбому - патрубок турбины слетает из-за фары замучался уже
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ииии....???? как оно, не вылез?
  13. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Вылез,буду решать на неделе.
