а4 в5 q - постоянно горит лампочка ABS и мигает , также горит SRS куда бежать. Только что купил машину предыдущий хозяин сказал, что нужно менять тормозные диски и тогда будет порядок. А я грешу на модуль или датчик. а может клапан ABS
Ответ: а4 в5 q - постоянно горит лампочка ABS и мигает "!" У меня такая же история сейчас АБС + ! Чинится так %) Меняется Тормозной диск + колодки и заливается тормозуха до нужной отметки.ю
Ответ: а4 в5 q - постоянно горит лампочка ABS и мигает "!" Масло менять пора . На дизелях щагорается каждые 10 000 по умолчанию..выставить можно любой.. Как сбросить ищи в поиске OEL Но так как у тебя горит Oil как у меня а не OEL как у многих других , то способом который описан в форуме этом ты его не обнулишь..нужно компутером сбрасывать VAG он называется по мойму.
Ответ: а4 в5 q - постоянно горит лампочка ABS и мигает "!" Все пральна. Сбрасываеться тока в сервисе VAGом
