Доброго времени суток. У меня А4, 2003г, седан, магнитола Chorus. Купил сабвуфер с усилком к этому делу. Подскажите как правильно это хозяйство к штатной магнитоле подрубить и где лучше вести проводку (до магнитолы и до аккамулятора) ?
ОТ магнитолы линейными выходами к сабу. Питание к магнитоле взять от штатной. К сабу с уселком от акума делать нечего он под сиденьем вроде.
Сабвуфер будет устанавливаться в багажник (Там что-то штатное сабвуфероподобное вроде на задней полке уже стоит). Т.е. если я правильно понял то от магнитолы ведём отдельный хвост под звук ? и от неё же питание для усилителя ?
э-э-э простите где штатной магнетоле линейные выходы? То что стоит на задней полке это фриэир, ты какой купил? (это очень большая разница!!!) Я себе 2 саба 8" в боковые "уши" встроил!!!
Я взял Hyundai HSK-123. Знакомый отдал за пол цены. Вот ссылка на него: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=4676749&clid=502 В будущем планирую заменить щтатный Chorus на что-нибудь нормальное (какая-нить магтилока с MP3). Есть какие-нибудь советы по подсоединению ?
1) freeair - это твой нынешний саб. Он играет в экране (полке), т.е. не в ЗЯ (закрытом ящике). 2) питание для усилителя берёшь с аккумулятора, но НЕ с магнитолы. зы: я бы не ставил этот комплект.
Еще раз! Если будет новая голова то наверняка есть линейные выходы. Ведешь их от магнитолы к багажнику где будет стоять уселок. Уселок цепляешь на акум, а от уселка разводишь по колонкам и сабу.
Всем огромное спасибо за советы и консультации. Голова точно будет новая, осталось только её подобрать и купить. Ещё есть пара вопросов: 1. Нигде не валяется описание или может схемка какая-нить (для чайников) как по ентой машине и где тащить проводку ? 2. Если будет новая голова, то надо ли менять проводку под колонки в дверях и будут ли эти колонки нормально работать не с "родной музыкой" ?
1. По порогам под пластмассками. 2. Желательно поменять проводку. 3. Купи комплект проводов только не очень дешевых, там должны быть все провода + колба с предохранителем, клемы и т.д.
Взял Pioneer DEH-3110UB. Ссылочка на неё: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=4579573&clid=502 Завтра будем тянуть проводку и подключать всё это
Я покачто переходник нашёл на http://phonocar-rus.ru/catalog_28_982.html Поставлю его, а там как время (да и деньги) будет и проводку с колонкаи поменяю
Вы меня извините, может не в эту тему... А в А4 98 года, где аккум находится и как проще протянуть провода до багажника???
у тебя акум под капотом, я у себя подключал так, журнальная полка у водителя , под ней есть болт на который приходит толстый провод с акума, а пред под панель отдыха левой ноги
ставьте бляупункт и все будет играть как надо разъемы 1 в 1 как на штатной голову которая кстати тоже про-ва бляупнункта тупо вытаскиваете штатную башку и теже раземы в башку от бляу - и все колонки играют на 2 головы лучше
