A4 система охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AleXX_A, 13 янв 2008.
  1. AleXX_A
    AleXX_A Новичок
    13 янв 2008
    3
    в антифризе масло!!!!!!!!!!!!! хелп!!!!!!!! двигатель 2,4 v6
  2. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Ответ: A4 система охлаждения
    Вы БЫ профиль сначала заполнили, поздоровались БЫ с народом, а потом вопросы задавали БЫ....
  3. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Может теплообменник под маслофильтром прохудился внутри.
  4. AleXX_A
    AleXX_A Новичок
    13 янв 2008
    3
    благодарю за помощ.......возможны ли другие варианты?
    и почему не антифриз в масло через теплообменник?
    ( хотя давление масла наверное превышает давление в системе охлаждения)
  5. AleXX_A
    AleXX_A Новичок
    13 янв 2008
    3
    прошу прощения......виноват.....где я могу это сделать. (заполнить профиль?)
  6. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Была такая проблема, в 90% случаев это теплообменник. Или прокладка ГБЦ
  7. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Профиль заполнить в "Панель управления" , там слева все написано...
    А по теме, присоединяюсь к вышесказанному - либо теплообменник, либо прокладка...
  8. Gosha969
    Gosha969 Новичок
    16 июл 2012
    27
    A4/b5 1.8T 97г.
    Всем привет!!!ребят подскажите,на месте стою температура 90 градусов,все ок,при езде бывает падает до 70 бывает поднимается обратно к 90,а вчера стоял на месте с климатом(после езды по трассе на расстояние 300 км)так вот постоял 10 мин на просто заведенной машине с работающим климатом и температура пошла вверх,до 100 градусов,открыл капот,открутил крышку расширительного бочка(все на заведенной машине,температура на улице была 41 градус тепла)и температура плавно опустилась на место,затем через 10 мин,тоже самое,пошла в гору!!!помогите,может кто что знает?
