А4 - рекомендации покупателю
Discussion in 'Выбор Audi с пробегом' started by pavelpikalev, May 1, 2010.
  1. pavelpikalev
    pavelpikalev Новичок
    Mar 3, 2010
    26
    В7 - реально в мой бюджет вписаться? а почему 2.0Т с quattro? (я новичок)
  2. AMP
    AMP Модератор
    Staff Member
    Jan 1, 2007
    81,387
    BMW
    Passat.
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    Jul 2, 2007
    2,883
    Audi A6
    реально в 2.0 некваттро вписаться
  4. Рок-н-рольщик
    Рок-н-рольщик Новичок
    Feb 14, 2010
    47
    A5 2.0T
    потому что полный привод, соответственно крутящий момент распределяется между передней и задней осями...легче стартовать, шлифовать не будешь, да и зимой ооочень приятно...кста я бы брал механику...надежнее...
  5. pavelpikalev
    Mar 3, 2010
    26
    думаю, мне бы и 1.8 хватило
  6. AMP
    AMP Модератор
    Staff Member
    Jan 1, 2007
    81,387
    BMW
    Для недопривода 1.8Т 163 л.с. хватит. Но надо тщательно диагностировать мультик.
  7. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    Mar 20, 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    бери кватро, там автомат значительно надежный. Европейцев 1.8т с полным приводом и автоматом нет, так что остается только 2.0т кватро автомат.
  8. pavelpikalev
    Mar 3, 2010
    26
    но как я понял в 700-800 Тыс не вложиться в нормальный аппарат кватро, тем более 2.0
  9. --vandal
    Mar 20, 2008
    619
    Я не знаток цен, но думаю года 2006го с пробегом тыс 70-100 взять можно. Нормальный это аппарат или нет, решать вам. Я бы взял или чуток добавил бы и взял is250
  10. pavelpikalev
    Mar 3, 2010
    26
    как я понимаю "нормальный" аппарат - это такой, у которого не будут "валиться" узлы-агрегаты в ближайшие пару лет при хороших отношении-эксплуатации-обслуживании. Согласны?
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    Sep 16, 2005
    1,497
    4М 2017
    2-3 х летние машинки еще имеют достаточный запас для живучести, если не были аварийными и хозяева не свиньи.
  12. --vandal
    Mar 20, 2008
    619
    если мультитроника нет (а он только на переднем приводе) то валиться ничего не должно.
  13. AMP
    AMP Модератор
    Staff Member
    Jan 1, 2007
    81,387
    BMW
    Это совсем жоский выбор для Питера.
  14. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    Aug 25, 2009
    1,051
    WV Touareg .3.2
    А может лучше механику рассмотреть ?
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  15. Рок-н-рольщик
    Feb 14, 2010
    47
    A5 2.0T
    я тоже считаю что механику лучше!
  16. pavelpikalev
    Mar 3, 2010
    26
    механику - в смысле из-за большей уверенности в отсутствии косяков?
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    Sep 21, 2005
    27,089
    Touareg CR 3.0TDI
    2.0Т на МКПП это уже будет вполне динамично ... А если чипануть потом ,то многие будут пыль глотать ... В т.ч. и is250 .
  18. pavelpikalev
    Mar 3, 2010
    26
    у меня специфика есть: важнее не динамичность (все равно в пробках в городе пользоваться буду), а стоимость как покупки так и обслуживания/ремонта
  19. grust
    grust Живу я здесь
    Sep 27, 2005
    1,564
    A4 2.0, 2007
    #39 grust, May 2, 2010
    вы тут по-моему мозг конопатите автору.
    брать имеет смысл либо 2.0турбо с полным приводом, 2006-07 годов будет стоить 800-850 примерно.
    либо 1,8турбо на мультитронике - те же года примерно на 50-100 дешевле. кстати на мультитронике каждые 60 тыс км большое, дорогое то с заменой масла в коробке.
    2.0т передний привод лучше не брать, т.к. из-за переднего привода будет шлифовать асфальт.
    2.0т и полный привод будет немножко дороже во всем - бензин, ремонт. хотя оно того стоит. по-идее в 2.0т полный привод более надежная коробка. мультитроник кроме очевидных дерганий никак не диагностируется, но если ломается, то ппц.
    брать желательно с пробегом 80-90 тыс .км.
    впринципе в плане надежности нормальная тачка. большие попадосы - турбина, рычаги передней подвески и коробка. но все вместе это не ломается.
  20. pavelpikalev
    Mar 3, 2010
    26
    вот это по делу. 800-850 превышает бюджет, но если это наиболее оптимальный выбор - то буду рассматривать!
    1,8 соответственно в бюджет входит, но если с мультитроником такая беда - то опасаюсь брать.
