А4 проблемы с охлаждением и расходом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SDI, 17 мар 2010.
  1. SDI
    SDI Новичок
    17 мар 2010
    5
    #1 SDI, 17 мар 2010
    Здравствуйте. Много читал форум но не найдя точного ответа решил спросить у уважаемого сообщества.
    Суть проблемы такова, что несколько устав кормить авторизованные сц, и слушать заверения о том что у вас всё нормально с машиной, решил заняться проблемой сам, благо и руки на месте и до ауди все проблемы с др. машинами решал более-менее сам. Машина А4 2.0 ALT 11.2003г.в. брал её у знакомых практически новой(15т.км), и проблем с ней не было.. До этой зимы не было, в прошедшую зиму всё и началось.
    Без закрытия картоном обоих радиаторов нормально ехать не хочет - двигатель "вялый", долго греется(ночует в тепле, +15), РАСХОД в городе аномальный(литров 15 и далее). Как только прикрыл радиатор - небо и земля, не узнать. При этом, на прогретом двигателе стрелка на 90грд. и с открытым радиатором тоже. Но сейчас с температурой около 0грд и картоном, вентиляторы сходят с ума, при -20 включались иногда.
    ЧТО ЭТО??? Термостат, да вроде нет, на ходу не расхолаживается, ДТОЖ(верхний), м.б., не проверял. Или даже не знаю что ещё..
    И ещё был недавно косяк: при маневрировании в гараже ехал по прямой и надо было повернуть, притормозил, поворачиваю, отпускаю тормоз, нажимаю газ, а там ни кого, чуть выше холостых и всё, не раскручавается.. Лёгкая паника, останавливаюсь, переключаюся в нейтраль, тож самое, снова драйв и.. всё нормально, снова едет. Более не было, но как-то насторожило. Совсем не знаю на что думать..
    Ваг есть у знакомого, если искать то в каких группах(только 130-132, по двигателю)? Подскажите пожалуйста, где искать, методику проверки(холодный-горячий, на ходу или..), может писали уже когда, но не попалась тема.
    Спасибо.
  2. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    #2 mdmitry, 17 мар 2010
    В корпусе ДТОЖ на самом деле 2 датчика: 1 идёт непосредственно на приборку, а второй на мозги, есть ещё на впускном коллекторе, тот измеряет температуру воздуха... Подключи, посмотри на ошибки. Хорошо бы узнать аддитив и мультипликатив (32 группа).. Мануал по группам лежит тут: http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=3231098
    Посмотри ещё 131 группу, в последнем поле показана величина открытия термостата
  3. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    я поменял термостат, расход разом упал с 14.5 до 12.9
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну так диагностику же надо сначала сделать - ошибки, датчики в измерениях...
  5. SDI
    SDI Новичок
    17 мар 2010
    5
    Спасибо всем за советы и подсказки.
    Сегодня наконец добрался до машины с компом и вагом. Итого:
    1. Сканирование всей системы среди прочего выдало вот это -
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 909 557 L
    Component: 2.0L R4/5VS 0002
    Coding: 0026581
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 920 900 L
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 00401
    WAUZZZ8E64A09701 AUZ6Z0C0275019
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Кто же тогда стрелку отклоняет???
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 035 152 C
    Component: chorus II GRO 0001
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    2. Опрос температурных(130-132) групп на холодном не заведённом моторе(климат и прочее выключено) показал - G62 - 12град, G83(нижний) - 18град. Термостат 3,5%, правда гр.131.2 показывал 135град!!! ..скриншотов надо было сделать.. несообразил...
    3. Завожу двигатель. Опрос гр.гр. 01-04 - ни чего выдающегося, м.б. блок ДЗ надо будет посмотреть внимательно - не запомнил сколько % на горячем моторе. Стою в тёплом паркинге(+12, на панели приборов), греюсь, обороты через некоторое время(минуты 2-3) с 1100 упали до 700 с чем-то, в группе 32 через некоторое время и аддитив и мультипликатив около -1..-1,5% оба.
    А вот в 130 группе начинает(минут через.. 10 или около того) происходить странное, температура дв. дошла до 90гр. стрелка тож на 90, а выход с радиатора как был 18 так и остался, проехал круг по парковке, в гр.130.1 темп. выросла до 100град, а на выходе из радиатора 19... при этом загрузка термостата около 30%... ппц, правда не догадался поглядеть 135.2 - вентилятор 1, внутри не слышно. На том и закончил - комп предательски заморгал батарейкой.
    В общем если ранее была версия, то теперь ни одной.. или G83??? Что скажите?
    С уважением. :)
  6. SDI
    SDI Новичок
    17 мар 2010
    5
    подниму
  7. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    это говорит о замыкании на массу, статус спориодическая (видимо 1 раз замкнуло, либо где-то провода протёрлись, либо вода попала), надо стереть и посмотреть, появится ли снова.
    По 32 группе.. В ней данные имеют накопительное свойство, при обнулении ошибок по двигателю - они обнуляются, но со временем снова начинают накапливаться (~50км). Тут оба поля уходят в минус, это значит что мозги машины беднят смесь. Если вы перед замером скинули ошибки, то надо покататься пару дней, потом снова глянуть.. В мануале сказано, что изменения в этих группах до 10% - это норма. Я бы посмотрел эти показания под нагрузкой, если хорошо уходят в минус, то нужно посмотреть регулятор давления топлива в рампе (вполне вероятно что просто порвалась тоненькая трубочка, идущая от РДТ к блоку ДЗ).
    По датчику - нечего не точно не скажу, но скорее всего он умер :smile8:
    И ещё: как вы замеряете расход? по баку, по заправке или чисто по стрелке? Вообще 12 литров отклонение от нормы не значительное, у меня по городу с пробками тоже есть 12, правда расстояния не большие (7 - 9 км), пока движок прогреется уже процентов 40 пути проеду..
  8. SDI
    SDI Новичок
    17 мар 2010
    5
    Ага, спасибо. Ошибку сотру, понаблюдаю. Трубочки вроде все на месте. До проверки ни чего не стирал. Датчик(83) видимо помер, но надо ещё проверить и шланг от радиатора к термостату - не вспомнил потрогать на горячем двигателе. ..
    Замерял крайний раз чисто умозрительно :) - залил бак до 1/2 и как-то безин быстро кончился, км. за 200-250 всего :):):) и это без фанатизма с педелью газа и без "S" в коробке, но в городе, т.е. в отн. спокойном темпе. Раньше было не так. И картоном радиатор не надо было закрывать... :(
  9. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    ну если до писка на приборке, то пол бака - это примерно 30 л при писке в баке остаётся литров 5 - 7, следовательно истрачено ~25 литров, и на них вы проехали около 250км, следовательно расход составил в районе 10 литров на сотню, если это так, то машина исправна :)
  10. SDI
    SDI Новичок
    17 мар 2010
    5
    Если так, то да, согласен, всё Ок!, но!!!
    --замер плюс-минус трамвай, но больше 10 это точно, но не главное.
    --...я как-то практически до "железки" бак выжег, потом влезло литров 68-70, но под завязку, надо будет при случае замерить ещё раз объём.
    --(самое главное, ещё раз) еду как-будто с прицепом, мотору тяжело, особенно до скорости км.45-50, потом туда-сюда, но не айс, а в машине я, зап. колесо и домкрат с насосом :rofl:, если закрыть радиаторы бумагой - всё меняется. Ну да ладно, поизучаю, напишу, уверен что проблема где-то на поверхности.
  11. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    #11 mdmitry, 25 мар 2010
    ну если всё сложить то получается следующее: машина плохо тянет, но хорошо ест. Аддитив и мультипликатив в минусах - это говорит о том, что мозги уменьшают подачу бензина, следовательно либо много бензина, либо мало воздуха. По воздуху: воздух измеряется ДМРВ, дальше он идёт через фильтр - тут возможно 2 варианта: либо очень сильно забился воздушный фильтр, либо ДМРВ даёт неверные показания. ДМРВ можно проверить только 1 способом: на 2к оборотов воткнуть 2 передачу (если 5 ступенчатая коробка) или 3 передачу (если 6 ступеней у коробки), поставить запись логов с 2 канала (последнее поле показывает текущее значение подачи воздуха) и дать газ в пол (если автомат/мультитроник - делать это без кикдауна) и крутить до отсечки. Потом смотреть лог. У этого движка на максимуме должно быть 100..105 гр/сек. Если полученное значение сильно отличается от исходного, то к ДМРВ подкрался белый пушной зверёк. Если значения с увеличением скорости (и соответственно оборотов) появляются не по возрастающей (30, 40, 50, 60 .. 100 ..), а хаотично (например на 2к оборотов - 40 гр/сек, при 2,5к об - 80 гр/сек, а при 3к - 60гр/сек), то к ДМРВ подкрался белый пушной зверёк.
    Фильтр проверить просто - достать его из короба и просто посмотреть.
    По топливу: либо датчик давления в топливной рейке, либо инжекционный насос, либо трубки.. Из самого простого посмотри на трубку идущую от пластмассового тройника, который вставлен в клапанную крышку, далее эта трубка разветвляется на 2: 1 идёт к вакуумному насосу (тормоза) и другой конец, вроде, к эжекционному.. Не забита ли эта трубка? если сразу после поездки её пощупать, нет ли ощущения что она пластилиновая?
    Ну и самый край - это форсунки... но скорее всего это не они
