А4 - Проблема с датчиком расхода топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexKid, 15 июн 2005.
  1. AlexKid
    AlexKid Bad e-mail
    26 фев 2005
    120
    A5 2.0T 09г., A4 1.8T AWT 01г.
    Сегодня встал на МКАДе. Бензин в ноль. До близжайшей колонки как выяснилось около 5 км (район парка Лосиный остров)
    Дык датчик показывал, мол, все нормально бензин есть. Машина в это верить отказалась.
    Вопрос в следующем - убитый датчик вообще вагом ловится? А то у меня никаких ошибок.
    Нет у меня уверенности, что проблема именно в датчике, а лишние 65 баксов за сие чудо просто так выкидывать не хочется. Лучше пропью. Может ли проблема неправильной индикации остатка топлива быть не только в этом датчике?
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Датчик ВАГом не ловится, проблема скорее всего в нем, можно попробовать достать его, почистить, подогнуть контакт, некоторым помогает... а лампочка остатка топлива не горела?
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Re: Re: А4 - Проблема с датчиком расхода топлива
    странно, кстати, что лампочка на машине 2001 года не сработала
  4. AlexKid
    AlexKid Bad e-mail
    26 фев 2005
    120
    В том то и дело, что лампочка, то есть экран с колонкой :), загорается в последнее время не по делу.
    Заправил 30 литров. Где-то на 140 загорелась. Погорела-погорела и погасла. Я еще где-то 70 проехал.
    В этом случае лампочкой и не пахло. Пошел на обгон, кик-даун, и....хрена лысого. Дальше в "брееющем полете" проехал еще киллометр :) Ну потом друг с канистрой подъехал и спас.
    Вообщим итог, зажигается она не по делу, а когда реально в баке остается 5-7 литров, хрен она зажжется.
  5. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    По идее лампочка на показаниях датчика бензина завязана, т.е зажигается при определенном уровне сигнала с него, если он глючит, то и лампа правильно работать не будет...
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    была где-то тема про датчик. писали там про показания датчика уровня топлива. пройдись поиском. я там писал тоже. у меня лампа загорается, когда в баке остается литров 15-20.
    Проблема в том что бак внутри разделен на камеры перегородками. сделано это для того чтобы при раскачивании топлива в баке воздух не попал в топливную магистраль. и если предположить что резком трогании (торможении) топливо из одной камеры перетекает в другую, то вполне вероятно, что лампа может сработать.
