Здравствуйте!!!!!!! Помогите кто чем может, вообщем проблема такая: вечером приехал, поставил машину, все было ОК, а утром пробовал завести и ничего, стартер крутит, а не заводится!! Машина А4 1.8Т, двигатель AWT. Поменял свечи поставил новые, топливо подается, насос качает отлично!Проверял искру в свечах а её нет, тестером проверили напряжение на катушке зажигания, оно там есть Может так резко вышел из строя датчик Холла?
Всем привет. Помогите новичку У меня похожая ситуация произошла 2 дня назад. Утром завел машину загорелся аккумулятор на приборе, (пришли к выводу поменять щетки на генераторе) все сделали. Аккумулятор вставили ТЕПЕРЬ не заводится "Стартер крутит но не заводится" отогнали в автосервис. Грешили на "бенза насос" и правда БН не работает. Подкинули отдельный аккумулятор НАСОС ЗАРАБОТАЛ.. но все равно не заводится.. Начали копать дальше Дошли до свечей (заменили на новые) искры нету вообще. В автосервисе грешат на мозги.. У кого была подобная проблема. Как решить куда копать? Подскажите друзья)
Насос и не включится, если нет сигнала с датчика коленвала. Ошибки какие, обороты по сканеру отображаются?
"В сервисе грешат на мозги " - это приговор ... сервису . Договорись, найди подменные ,пускай их привяжут хоть . Если ситуация повторится сервис пускай их оплатит и поставит в качестве сувенира диагносту на стол .
