A4 не держит холостые обороты и глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем as-fisherman, 15 апр 2013.
  1. as-fisherman
    as-fisherman Новичок
    14 май 2012
    12
    A4(8E) 2.0 FSI 02г
    Здравствуйте.
    Машинка Audi A4 2.0 FSI, 2002 год, механика.
    Получилось так, что зимой месяц стояла в гараже, аккумулятор хоть и новый, но сел. Стащил аккумулятор домой, зарядил, но пока ставить очередь дошла прошло еще 2 недели. Поставил аккум на место, завел, двигатель начало колбасить (его всегда трясет после снятия клеммы, проходит при поездке метров 300). Пока газовал, пока буксовал выезжая из гаража загорелся CheckEngine (тоже загорается временами при спортивной езде, грешу на катализатор). Поездил, поставил машинку в гараж вроде все нормально было. Через некоторое время опять поехал, вроде все нормально было, ездил по магазинам, то есть режим был: немного поездил - остановился возле магазина - завелся и поехал дальше. В один из разов завелся и поплыли холостые (сразу после заводки допрыгнули до 2000 оборотов, потом свалились до положенных 900 примерно и немного плавали вокруг этой цифры). Был рядом с аккумуляторым сервисом - заехал проверить аккум (после разрядки), подключили нагрузочную вилку - сказали все в норме, чуть недозаряжен. Поехал дальше, обороты плавают. Приехал в гараж, пока открывал пока то да се, завелся и заглох сразу. Потом завелся, с перегазовками кое как заехал в гараж. Стал копать (сразу грешил на подсос воздуха где-то), нашел порванный шланг (уж и не скажу точно что это за шланг, но одним концом он подключен к крышке клапанов, а другой уходит куда-то под впускной коллектор), дырку устранил, но движок все одно трясло на холостых. Через VAG-COM адаптировал дроссельную заслонку и после этого движок вообще работать перестал. Чихает, троит, если не давать газу - глохнет сразу после заводки (заводится вроде неплохо). Снял ошибки, по движку показывает 17861 - exhaust gas temp sensor 1 (g235). Сбросил ошибки - не помогло. Проверил свечи - они в саже, но вроде не сильно критично, протер на всякий случай. Выкрутил ближнюю к выпускному коллектору лямбду - тоже в копоти, но не так чтобы сильно. Проверил патрубки впуска на предмет трещин - все нормально. Проводка вроде тоже без повреждений, клеммные колодки все воткнуты на место, грязи визуально нигде нет. Не знаю куда копать дальше, подскажите хоть что-то...
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ну вот и еще один представитель AWA. Вообще мотор чудной и очень капризный. Батин мотор до сих пор до ума не можем довести.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Какой мотор ? В подписи ничего не понятно...FSi в 2002 году ??? Не понимаю..
  4. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Так fsi 2 литра только один - AWA. А почему смущает год?
  5. as-fisherman
    14 май 2012
    12
    A4(8E) 2.0 FSI 02г
    AWA движок, правильно сказали...
  6. mladshij
    mladshij Новичок
    23 фев 2010
    4
    Audi A6 1.8T 98г.
  7. as-fisherman
    14 май 2012
    12
    A4(8E) 2.0 FSI 02г
    Неужели никто ничего не скажет?!
