в чём может быть причина? стираю ошибку 16514 она снова появляется сразу после запуска, датчик поставил новый ( оригинальный), проводку проверил на разъёме блока управления всё прозванивается, питание нагревателя есть, на эбу , на 5 ноге напряжение появляется импульсами примерно по 1 секунде похоже что блок не может замерить сопротивление нагревателя, нагреватель 3.8 ома никаких замыканий нет блок управления МЕ7.5
