A4 - должно ли быть так шумно от движка?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем VEK100, 14 апр 2009.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #61 WiNNER-S, 17 апр 2009
    Тут скорее пара глухих :)
    Слабость шумоизоляции кузова 8E обсуждалось многократно:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=93242
    У меня 1 в 1.
    Думаю 1300 - это надо смотреть подушки двигателя и КПП.
    2200 - задние банки.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #62 melkon, 17 апр 2009
    Тут темка про инсталяцию музыки . Наверно в этом случае шумка важна . Но я очень далек от проблем музыкальных . А в остальном повторюсь 8Е в плане шума имхо не громче ни тише ...
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    :D:D:D
  4. igorashi-san
    igorashi-san Bad e-mail
    19 апр 2009
    3
    Audi A4\E8 1.8T 03г.
    У меня 1.8 Т Кватрро 2003 механика есть вибрация на руль на холостых .Тоже мучаюсь не как не могу понять и свечи менял и подушки оригинал .Может к то подскажет что за хрень?????
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тут надо Ингольдштат спросить что за хрень они наваяли.
    Подушки слишком дубовые для этого мотора, либо их расположение выбрано неудачно.
    Щупал на съезде машину с новыми подушками - разницы со своей TQ не заметил. Вибрирует также.
  6. Timurzyan
    Timurzyan Новичок
    21 апр 2009
    85
    Audi Q5/2.0 TFSI
    У меня после 2000 появляется такой вкусный ВММММ, низковат...но скорее приятен и вибраций при разгонах не замечал, только на ХХ, небольшие. Хотя заметил что бывает от кач-ва бензина зависит и уровень шума и вибраций. С родины когда только приехала вообще тихая была насмерть (до нее немного на А6 ездил, ну и на ТАЗиках в основном:D)
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Timurzyan
    У Вас 2,6. Жалуются в основном на 1,8T.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Докладваю первые впечатления по штатной шумке капота.
    Эта черная практически невесомая тряпочка несколько сгладила шумы. Савится она элементарно за пару минут на клипсы. Кстати, в экзисте 1 клипсу спёрли враги. Будте внимательны.
    Теперь капот закрывается не как таз об бетонный пол, а более мягко, хотя отголоски звона всё равно остались. К примеру в 90-й такого звона нет вообще :thumbup:. В 8E капот плюшевый, с большими плоскими поверхностями, не перекрытыми ребрами жесткости. Они и звенят.
    Думаю если сначала на них поклеить дополнительную виброизоляцию, а затем закрыть этот колхоз штатной шумкой, то эффект будет ещё лучше.
    Погазовав в ракушке на первый взгляд двигло стало тише. По ходовым испытаниям отпишусь чуть позже.
  9. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Ага, жду мнения после некоторого времени, а то может сработал эффект ожидания... У меня ее тоже нет и еще раздумываю над надобностью :)
  10. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Пиши, интересно тоже.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Реально потише стало. Мотор стал более приглушенный, и капот не гремит как пустая консервная банка.
    У кого шумки нет советую поставить.
    Сейчас идет основной шум от колес, но это уже другая история. Тут комплексную изоляцию надо делать...
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Пересел с 80-ки на А4. Если и чуствую вибрации, так от того, что АКПП и подушка одна под замену. Вот ради интереса теперь буду прислушиваться к шуму и пытаться "переощутить" вибрации. Хотя сомневаюсь, что-то в моём восприятии изменится:D
  13. Иван_А6_С5_1.8Т
    Иван_А6_С5_1.8Т Новичок
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
    Товарисчи, у меня на А6, 1.8Т такая же фигня - на оборотах от 900 до 1400 вибрация такая, что в руль отдает!!! После 3000 на ходу гул появляется такой, как будто это не машина а самолет... И началось все это безобразие после того как заменил опоры двигателя (поставили Лемфордер)... и заменил ГРМ!!! А еще звук у движка на ХХ ооооочень шумный ...Раньше ни вибрации ни шума не было... в сервисе сказали что надо менять ГРМ и все причитающееся, цепь ГРМ и опоры движка ... Может у вас те же проблемы??? Заменю - поделюсь ощущениями...
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #74 WiNNER-S, 9 фев 2010
    В первую очередь опоры. От них много зависит. ГРМ скорее всего непричем.
    А какие опоры в оригинале были?
  15. Иван_А6_С5_1.8Т
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
    Да черт знает! Если б сам менял - знал бы!!! Доверился совету знакомого - мол сервис отличный и мужик знакомый ...все сделает отлично!!! Попросил чтоб он еще диагностику провел ... после чего мастер этот отзвонился - "было бы не плохо поменять опоры..." ... доверившись человеку так и сделал... в итоге лохонулся... ГРМ не отъездил и 10000, а подушки сразу мне не понравились ... но так как машинку еще не особо знал - была мысля: новые подушки ... может так и должно быть... в общем сам виноват!!! а опоры скорее всего не менялись с нуля... хозяин бывший оооооочень аккуратно на ней ездил...
  16. Иван_А6_С5_1.8Т
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
    А еще вопросик: где можно приобрести КАЧЕСТВЕННЫЕ запчасти? можно под заказ - не критично!
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #77 WiNNER-S, 9 фев 2010
    Значит бери подушки оригинал. Хотя лемфёрдер неплохие по идее должны быть.
    Если под заказ, то см. exist.ru
    А вообще 1,8Т относительно лёгкий и сильнонагруженный мотор. Такой мягкости как от R5 или V6 от него добиться невозможно.
  18. Иван_А6_С5_1.8Т
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
    Это понятно ... мне самому V6 больше нравится по работе... но раньше он работал приемлемо... всмысле не ощущалась вибрация от двигателя... при хх в салоне ручные часы слышно было... а сейчас как в тракторе... Спсибо большое за совет!!!
  19. podarok-x563xx-
    podarok-x563xx- Bad e-mail
    1 фев 2010
    30
    Чемп привет))) Да засандос с этими 1.8т -хорошо если тут пару дней посидеть а то полавто мож было б заменить а у них оказывается врождённый дефект(синдром дауна похоже .***) да на ХХ вибрация да гул при больших оборотах всё есть-но у мя двигло савсем на ХХ не слышно
  20. podarok-x563xx-
    1 фев 2010
    30
    не стоит с опорами заморачиваться скоро лето и с кондёром вибры нет у мя и почти у всех
