A4 - должно ли быть так шумно от движка?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем VEK100, 14 апр 2009.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #41 WiNNER-S, 15 апр 2009
    Был у нас как-то VW пассат B3 дизель. Тряска на ходу была такая, что в зеркало заднего вида ничего не было видно и от вибрации руля зубы крошились :dead:. Причина была в разрушеных опорах двигателя.
    Для 8E 1,8T опор помягче в каталоге я не вижу. Они и на 1,6 вроде такие-же идут.
  2. Бутират
    Бутират Bad e-mail
    15 окт 2008
    22
    AUDI TT, 2.0T, S-tronic, 2009 г.в.
    У меня 8Е 2.0Т,вибрации особой нет...Но шум от двигла просто бесит!!! Как дизель...
  3. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Вот и меня больше не вибрация беспокоит, а вот этот гул толи от движка, то ли от выхлопа :(
    Снаружи вроде все ничего, а в салоне низкочастотный гуд... Зато когда окна откроешь нет резонанса и не так напрягает :)
  4. reader
    reader Завсегдатай
    6 фев 2009
    718
    A4 1.8TQ Avant '00
    читаю и удивляюсь, о какой вибрации и шуме речь :confused:
    у себя её не замечал...
    пересел с дизельной A3, возможно поэтому мне кажется что всё тихо и комфортно :rotate:
    она при каких условиях то проявляется ? повнимательнее послушаю :dead:
  5. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    как раз хотел спросить, это нормально что в салоне от движка такой звук идет, какбудто на дизеле едешь? 1.8 без тубы
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот и я о том же...... Сегодня специально катился по МКАД на нейтралке, слушал..... Двигатель не слышно, шины - да.... Хм, не знаю.......
  7. Бутират
    Бутират Bad e-mail
    15 окт 2008
    22
    Меня 1.8Т тоже устраивал...Тут речь о моторе 2.0 TFSI...Тут писалось выше,что шумность мотора,вроде как связана с системой впрыска!
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это у тебя, дружище, банки прогорают
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да я понял, что речь о фсаях...... Просто подняли шум :D вокруг шума...
  10. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    для 2.0т дизельный звук - это норма
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    шума нет - вчера ездил за город, шипы на скорости гудят + подшипник, когда останавливался на светофорах было такое чувство что машина заглохла - пару раз даже смотрел специально на приборы.
    вибрация есть, но очень незначительная
  12. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Как я понял в моем случае, что связано с гулом это не наверно нормально...
    Одно дело когда колеса шумят или подшипники на ходу, а другое когда даже в паркинге дижек крутишь к примеру до полутора тыс. и ощущаешь низочастнотный неприятный гул. Возможно после отечественного авто его можно и не заметить, но как я уже писал даже по сравнению с А80 он меня уже напрягает :(
    О каких банках идет речь? И не может ли это быть гул от АКПП?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #53 WiNNER-S, 16 апр 2009
    Ступичный подшипник может заглушить всё остальное. Зато покатавшись на другой машине становится понятно какое говно шумка в 8E :blyaa:
    У меня тоже есть отдача низкочастотным гулом в кузов на стоячей машине. И чем холоднее, тем сильнее это ощущается.
    Задние банки тоже надо менять, но их слышно только на полной нагрузке максимальным гулом в районе 2200-2500 об.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Странная тема . Недовольных "жуткой вибрацией и шумом" пара человек ...
    Остальные пишут "вроде не шумно" . Я вот тоже ,ездил на 44-ке, двух 45-ках, на 8D.... и скажу 8Е ничем не шумней всех вышеперечисленных.
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А это музыканты......и очень чувствительные.....:D
    Пробывал несколько раз при откр. окне, на нейтралке, на скорости - только ветер и шум колес....... Я конечно не музыкант, но звук мотора в салоне слышен при оборотах за 4 000. Но это наоборот - песня....приятно слушать....
  16. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Я согласен с тем, что то, что для одного является гулом и шумом, для другого может быть нормой или просто не замечено. Но мне хотелось поднять вопрос о том случае, когда это уже не должно считаться нормой...
    Так как выкладывать звуковые файлы и сравнивать их здесь смысла точно нет, то приходиться опираться на то, что я слышу сам. А слышу то, что гул у меня раза в два выше чем к примеру на митсубиси каризме или лансере... И я уже не говорю про А6 к примере того же 97 года.
    Вот и жду совета и мнений.
    Реально если слушать двигатель у открытого капота, то он не шумнее других... выхлоп согласен не как у японца, но и не спорт-тюнинговый точно... А в салоне гул есть и имеет более сильные резонансы на 1300 и 2200 тыс. оборотов.
    Что же это? АКПП?
  17. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Есть мнение что вибрация бывает в основном на холодную, когда опоры еще холодные, при нагреве, вибрация снижается. Вопрос, а есть ли вообще опоры, предназначенные для стран с холодным климатом, может на машинах купленных тут все иначе и нет вибрации?
  18. A4 1.8 125 H.P/
    A4 1.8 125 H.P/ Заблокирован
    25 май 2007
    1.313
    У меня на холостом двигатель работает не слышно, как будто он и не работает. На улице почти не слышно (есть заводская шумоизоляция крышки капота). В салоне на холостых тоже не слышно как работает двигатель. вибрации вообще нет никакой. Но вот при быстром разгоне шум от движка очень назойливый! При медленном разгоне всё ок. И я слушал, звук именно от двигателя, всё остальное шумов практически не даёт.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В моно и кваке тоже есть разница по ощущениям. Квака немного шумнее.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    мне в детстве мама выколола глазки ,
    что бы я в шкафу вареньне нашел ,
    теперь я не пишу и не читаю сказки ,
    зато я нюхаю и слышу хорошо :devil:
