A4 - должно ли быть так шумно от движка?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем VEK100, 14 апр 2009.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Дело не в подушках, друзья. Замена подушек на 1.8Т и чистка ВКГ помогает незначительно. Есть версия, что в опорах используется масло, которое слишком густее при низких температурах. А на 2Т есть версия, что из за впрсЫка топлива вибрация. Но вот точно в чем проблема на 2Т не помню, тут инфа проскакивала от Карпа помоему.
    1 человеку нравится это.
  2. *GS*
    *GS* Новичок
    9 сен 2008
    48
    Audi Q5
    Допустим, что густеет масло, вчера на улице было +7, но вибрация всё равно была :(,и всё же вопрос по чему на A6 и дизелях нет вибрации остаётся открытым:confused:
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Ну мелкая вибрация просто присуща 20ти клаппанникам турбовымю Никто до конца ее не побеждалб на сколько я знаю
  4. *GS*
    *GS* Новичок
    9 сен 2008
    48
    Audi Q5
    #24 *GS*, 15 апр 2009
    Видимо это единственное решение проблемы, т.к. на VW с такими двигателями тоже самое.
  5. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Может машинка билась?[/QUOTE]
    А о каких последствией от биения с точки зрения шумности и вибрации идет речь?
  6. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Сам не хочу :)
  7. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    на А4 3,0 шума от движка нет вообще, только небольшой рыкот после 3 тыщ (от которого охота педальку еще глубже утопить), вибрации врядли кто учует.
    Видимо беда только с двигателем 1,8Т :shock:
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3, 8W5-3TDI
    В 3.0 точки крепления двигателя отличаются. Вес блока, вес маховика тоже играют роль.
    Вообщем-то вибрация меня не сильно достает, но общий низкочастотный шум от двигателя и колес достаточно высок.
    Для себя решил сделать шумку, если результат не устроит, то продавать...
  9. Yo_
    Yo_ Новичок
    21 май 2008
    98
    A4 b6 1.8T
    Не могу сказать что сильно жалуюсь на вибрацию и шум :shock:
    Сначала тож не очень было. Поменяли опоры двигла, резинку. Штатная шумка под капотом есть.
    Есть некая вибрация на ХХ, но если климат включен, то обороты немного повышены и вообще идеально становится.
  10. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    20 мар 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    +1 у меня так же
  11. *GS*
    *GS* Новичок
    9 сен 2008
    48
    Audi Q5
    А на какие меняли? Стандартные для 1.8Т или другие?
    У меня идеально становится только если двигетель заглушен, даже если тупо на нетрали нажать газ и поднять обороты до 1000-1100 вибрация не исчезает, конечно если крутить до 1500 то идеально, но это ведь не вариант.
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Значит с двигателем че то, не должно бЫть вибрации после 900-1000об да на нейтралке тем более.
  13. --vandal
    20 мар 2008
    619
    Что то у тебя не в порядке, такого быть точно не должно
  14. *GS*
    *GS* Новичок
    9 сен 2008
    48
    Audi Q5
    Тогда думаю, может сервисменам сдать. Хотя у нас такое качество сервиса, что у них всё нормально считается до тех пор пока двигатель вообще работает:hot:.
    А если самому посмотреть, то с чего начать?
  15. Yo_
    Yo_ Новичок
    21 май 2008
    98
    A4 b6 1.8T
    Да, на стандартные. Надо тебе искать в чем проблема.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При чем здесь ВКГ? Вибрация - тема опорной схемы ДВС и оборотной составляющей вращающихся масс. Некоторые излечивали заменой двухмассового маховика, некоторые гидроопорами ДВС. Масло в гидроопорах не при чем, скорее работа регулирования жесткости самих опор.
    У меня вибрация на ХХ практически отсутствует, да и шум в движении только от шин. Не спорю, шумка в А6 лучше, тем более в исполнении с двойным остеклением, но чтобы на скорости уши закладывало - нет на А4 такого....
  17. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Стандартные тоже разные бывают... На оригинал не каждый отважиться :)
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    А мое ИМХО, что из за ВКГ смело может двигатель работать жесче и вибрация может бЫть. Если дЫрка в ВКГ смесеобразование меняется ж?
  19. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Значит надо копать.... Просто в окружении A6 для сравнения полно, а А4 не одной...вот и обратился с вопросом!
    Если опоры поменяли на что то типа Dello за 500 руб, то может и в этом причина...
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тема про вибрацию обсуждалась неоднократно. Единого мнения нет. Почему-то всех 8Е трясет, кого больше, кого меньше.... Видимо всё-таки конструктив. Если замена гидроопор (некоторые ставили от А6) не помогает, значит маховик.... Но при отсутствии прямых показаний к замене получается очень не бюджетно попробовать устранить вибрацию.
    Гидроопоры ДВС - штука хитрая, с изменяемой жесткостью.... На ХХ опора иметь должна минимальную жесткость...... а как на самом деле, как проверить?
