a4 b8 круиз и поворотники нужна помощь
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lexadze, 2 сен 2013.
  1. Lexadze
    Lexadze Новичок
    4 мар 2012
    10
    A4/B8 1.8T 08г.
    Всем добрый вечер. Возникла проблема при установке круиз-контроля. Машина audi a4 b8 седан. В стандарте круиз-контроля не было и кнопок управления борт компом, поставил стрекозу от универсала адапатировал с помощью vcds, круиз-контроль работает, борт комп работает все клавиши и рычаги функционируют кроме поворотников, при вкл. поворотников на приборной панели стрелки указателей поворотов не работают как и сами поворотники, при включении аварийки поворотники работаю и указатели на приборной панели. Сравнив две стрекозы которая без круиза и с круизом заметил разницу в расположение контактов блока управления электроники рулевой колонки, та стрекоза где нет круиза выходят три провода от рычага поворотников они занимают последние места в штекере, а на стрекозе с круизом последний пин свободен, так и должно быть или просто эта стрекоза не подходит к моему автомобилю? если у кого есть возможность сделайте фото как у вас идут провода в штекере? или подскажите что не так
