Всем доброго дня, может быть кто сталкивался? Не работает кнопка открывания багажника по нормальному. То есть с ключа багажник открывается (Продолжительным нажатием кнопки на ключе), а если нажимать на кнопку на самом багажнике, как будто заблокирована. Думал сломалась кнопка, купил новую, поменял эффекта 0. Она работает, если на ключе нажать на кнопку багажника один раз не удерживая её, при этом машина маргнёт аварийкой и тогда кнопка работает на самом багажнике. Но стоит открыть закрыть багажник и опять ноль внимания. Вопрос можно васей поправить эту проблему или это что то нахимичили когда ставили доп сигнализацию старлайн?
