Catalyst monitoring, reserved monitoring, EGR system, oxygen sensor,oxygen sensor heat, evaporative system. Ошибки которые показал dashcmd на айфоне, помогите разобраться... Думаю лямбда?? Или по точнее что менять, желательно с артикулами.
Айфон выкинуть, использовать нормальный софт для диагностики . Как будет вменяемый протокол диагностики можешь сюда его выложить А лучше сделать так как написано в первом посте этой темы .
Вау ! До чего дошел прогресс ! Ну этого стоило ожидать .... Росс красавчег ! Но есть НО ... Софтина работает только с новейшим WiFi интефейсом от РоссТек http://www.ross-tech.com/hex-net/index.html Девайс на Россию не продается пока ... Санкции наверное Осталось подождать китаезов ...
Влад, подозреваю, что по UDS будет засада в виде того же OBD-2 и игрушка, задумана для пользователей с некоторым бюджетом в кармане без понимания, что там отображается на экране и для чего это нужно. Твой ответ правильный-спрятать айфон и купить то, что давно рекомендовано
Кстати, для владельцев андроид-приложение для VW , наверное где нибудь пригодится https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brazhnik.automn
Вибрации и тарахтение продолжаются по чуть чуть уходят антифриз и масло... Что делать ошибки те же... Менял: свечи ,фильтры ,масло
