Вот такая нестираемая ошибка. что может быть? на паркинге не набирает больше 2800 оборотов (может так и должно быть) на ходу все ок. благодарю за советы.
На паркинге и не должна набирать . А ДЗ на 2.0ТДИ больное место ... Разобрать пока еще не убился в хлам и почистить карбклинером от той гадости что в него через ЕГР кидает .
Доброго времени суток! Сталкнулся с такой же проблемой, ошибка P2111 (заклинивание заслонки дроселя в открытом положении). Подскажите пожалуйста, как устранить ошибку? Заранее благодарен.
Постучать по заслонке, может отклинит ее А ваще два варианта 1. Снять, проверить подвижность привода, почистить. 2. Заменить на новую. Около 100-110 евро.
