A4 B8 A4/B8 2.0 TFSI не заводится на морозе
Тема в разделе "A4", создана пользователем redtooth, 23 дек 2013.
  1. redtooth
    redtooth Новичок
    12 апр 2009
    4
    A4 2.0TFSI quattro
    Всем привет!
    Машина A4/B8 2.0 TFSI (211HP) quattro 2011 года, пробег 54+ тыс, первый владелец. В прошлом никаких проблем, но этой зимой столкнулся с нижеследующим, помогите пожалуйста мыслями:
    i) Перестала заводиться на морозе:
    -15 градусов, не заводится вообще, но когда теплеет заводится снова
    -5 .. -15 градусов, заводится с трудом - примерно с пятой попытки
    Стартер крутит достаточно быстро но без схватываний.
    ii) Cегодня вечером столкнулся с новым симптомом. При температуре +2 завелась с первой попытки, но заглохла через 30 секунда работы мотора. После чего заводилась только с пятой попытки и не надолго. В итоге помогло выйти из машины, закрыть-открыть и снова завести (на морозе и этот способ не работает).
    Ошибок нет ни на панеле приборов ни в компьютере. На морозе "прикуривал" от другой машины, все равно не заводится. Заправляюсь на BP, с момента появления проблем до сегодняшнего дня отъездил почти два бака топлива (80% + 80%). Неделю назад поменял свечи - не по помогло. Сигнализация заводская, дполнительные противоугонные системы не ставились.
    Пожалуйста помогите советом. Спасибо!
  2. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    До замены свечей была проблема?
  3. redtooth
    redtooth Новичок
    12 апр 2009
    4
    A4 2.0TFSI quattro
    Peshi, спасибо за вопрос. Проблема появилась до замены свечей. Заменил т.к. это одна из возможных причин и одновременно расходник которому подходил срок.
  4. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Я думаю что это топливный насос... Так как при повторном открытие-закрытие двери водителя, качает насос!
    (В итоге помогло выйти из машины, закрыть-открыть и снова завести (на морозе и этот способ не работает). Либо, насос, либо фильтр!
  5. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    #5 MqZqHqKq, 23 дек 2013
  6. redtooth
    redtooth Новичок
    12 апр 2009
    4
    A4 2.0TFSI quattro
    @Вла10имир, насос это очень может быть.. верно подметили насчет включения-выключения.
    Предполагаю что это могут быть: топливный фильтр, насос или аккумулятор. На предыдущем ТО ОД сделал отметку о неисправности АКБ в листе осмотра, а затем зачеркнул. На уточняющий вопрос сказили что ошиблись и батарея исправна.
    Но в случае с фильтром и насосом, разве не было бы в компьютере ошибки о недостаточном давлении в рампе? Не подскажите, есть ли доступные автомобилисту способы диагностики насоса / фильтра?
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да , когда не заводится надо выкрутиться свечи, если сухие значит не качает. :)
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Вагнуть утром, без заводки и проверить состояние температурных датчиков, что за показания дают! :hi:
  9. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Нужно как-то замерить давление в топливном насосе, сколько он выдает!?
  10. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    +1:nod:
  11. redtooth
    redtooth Новичок
    12 апр 2009
    4
    A4 2.0TFSI quattro
    #11 redtooth, 28 дек 2013
    Всем учавствующим в обсуждении спасибо за советы. Проблема решена!
    Причина в блоке управления бензонасоса Made in Romania :)
    Выходит не стоит полагаться на бортовую систему самодиагностики, в компьютере не было ни одной ошибки. Также удивительно поведене ОД, который утверждает что диагностика в такой ситуации невозможна (мастер-приемщик) и предлагает менять элементы по очереди за средства клиента - аккумулятор, свечи, катушки зажигания, бензонасос, топливный фильтр. Страшно подумать сколько бы это стоило времени и сил автовладельцу, не говоря уже о цене деталей и работы сертифицированного специалиста.
  12. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Напиши как обнаружил, что неисправность в блоке управления насосом?
    А то в такой ситуации стандартно думать про бензанасос.
  13. Denja
    Denja Новичок
    7 июн 2013
    97
    A4/b8 2.0 q-ro 11г
    А не подскажешь где блок управления находиться ??? а то такая же беда походу, насос работает на прямую ???
  14. Denja
    Denja Новичок
    7 июн 2013
    97
    A4/b8 2.0 q-ro 11г
    Вернее на прямую работает а когда подключаешь не работает, предохранитель целый, вот и грешу на блок управления
