Audi A4 B8 2008 г.в. Двигатель 2.0 TDI CAGA вариатор 143 силы. Владею автомобилем 3 года. Примерно около года назад (плюс минус) начал замечать какой-то шорох в работе двигателя на холостых.. какие-то тычки. Двигатель работает ровно, обороты держит. Едет машина тоже нормально. Постепенно звук стал чётче и громче.. Произведя осмотр из ямы, сняв защиту двигателя и коробки и открыв заглушку ревизионного отверстия (между двигателем и коробкой), слышен посторонний механический звук. Подскажите, если кто сталкивался, чего ждать и что это может быть... Видео по ссылке:
Небольшая вибрация есть когда на холостых.. Если ездить буду в таком состоянии что может быть-то? Какова вероятность что разлетится?
А вибраций нет? Не могу сказать. На санта фе, когда маховик развалился, просто пропало сцепление, но там ручка была. Разбило диск сцепления и рабочий цилиндр выдавило еще.
У меня такая же машина. На холостых был похожий лязг. В движении при сбросе газа толчок. Это маховик.
