A4 B8 1,8Т замена топливных форсунок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Surok08, 5 май 2015.
  1. Surok08
    Surok08 Участник форума
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Добрый день всем! Интересует вопрос замены топливных форсунок на A4 B8 1.8T. Не нашёл ни одного руководства или фотоотчета по замене форсунок..Это настолько сложно, что делается только на сервисе? Может кто поделится ссылочкой на подобный отчёт или руководство?
  2. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Это которая ТFSI ??? Непосредственный впрыск?
  3. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Меняются на AVJ проще чем свечи. Ничего особенного нет. Главное соблюсти чистоту процесса. Желательно перед заменой сдуть воздухом всю хрень вокруг форсунок.
  5. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ничего сложного, можно обойтись даже и без съемника.
    Только вот зачем их менять? Заклинила?
  6. Surok08
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    оо, спасибо за помощь. Да, это TFSI, непосредственный впрыск. Похоже льёт форсунка на первом цилиндре. VAG COM показал Misfire detected на 1 цилиндре. Троит машина, и дым идет...поменял катушку зажигания, не помогло. свечи в порядке. около года назад такое было на 3-м цилиндре, диагностика форсунки показала что она просто льёт..думаю, сейчас то же самое, только на 1 цилиндре.
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Расход масла какой?
  8. Surok08
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Кстати...откуда считаются цилиндры? где №1 находится? ближе к рулю, или же к носу?
  9. Surok08
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    #9 Surok08, 6 май 2015
    вообще менял масло 5000 км назад, за это время подлил около 700 мл. с месяц назад электронный щуп показывал где-то 2/5 от шкалы. Сейчас 1/5 уже..Есть подозрение что масло может куда-то уходить?
    пробег автомобиля 175.000
    Если подробнее, то беда случилась в дороге, вжаривал её до 5000 оборотов периодически. Вдали от населенного пункта заморгал чек, потеря мощности. Сразу остановился, заглушил. Несколько попыток завести после смены катушек на разных цилиндрах, замена датчика положения распредвала (легко меняется, и был в наличии) - ничего не помогает, троение, и заводится плохо...Потом вернул всё на место, ещё пара попыток, и нормально завелась, чек пропал, и как ни в чем не бывало в спокойном темпе доехал домой. там уже ваг-ком...
  10. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    считается от шкива коленвала, т.е. "от носа".
    это не расход, это цветочки :nod:
  11. Surok08
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Подскажите, есть ли рекомендация при замене форсунки менять прокладку коллектора? В прошлый раз при замене форсунки прокладка не менялась..
