а4 б8 1,8 TFSI периодически подергивается.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем игорь 111, 7 апр 2016.
  1. игорь 111
    игорь 111 Новичок
    5 июл 2014
    73
    wv touareg nf
    проблема такого характера: при плавном наборе скорости свыше 100 -120 км.ч периодически подергивается. газ в пол набирает без рывков. диагностика показала такую ошибку
    4737 - Signal line for Fuel Pump Electronics
    P3089 00[096] - Electrical Malfunction
    Intemittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 100981 km
    Date: 2016.04.05
    Time: 21:28:23
    данная ошибка периодически появляется после ее сброса.
    дергается так как будто проблемы с катушкой. но пропусков по зажиганию нет.
    посоветуйте что может быть или может есть похожая тема?
  2. игорь 111
    игорь 111 Новичок
    5 июл 2014
    73
    wv touareg nf
    читал что проблема может быть в блоке управления насосом. скорее всего приходит его конец.
    так ли это? может знает кто? подскажите.
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    #3 Petrovish, 10 апр 2016
    Очевидно, что в описанном случае имеется рассогласование топливной карты ЭБУ, с фактическими (остаточными) возможностями мотора.
    Собственно говоря, все моторы по мере старения ЦПГ приходят такому рассогласованию - по режимной точке в производительности цикла.
  4. игорь 111
    игорь 111 Новичок
    5 июл 2014
    73
    wv touareg nf
    а можно более понятно? что нужно сделать чтоб норм ехала?
    Ps цепь поменяна 1000 км назад. но проблема была и до замены цепи и после осталась.
