A4 B7 А4 B7 2005 медленно греется двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Дима Кузня, 15 фев 2014.
  1. Дима Кузня
    Дима Кузня Новичок
    15 фев 2014
    5
    А4/B7 1.8T 2005
    Доброго времени суток. У меня такая проблема, после замены термостата двигатель стал медленно набирать рабочую температуру, минут 7-10 на ХХ до 50-60, и потом минут 5-8 до 90 во время езды. может это и нормально, но до замены термостата так не было. А холодный воздух в салоне на ХХ как дул так и дует после замены термостата.
    Термостат заменил т.к. температура стала повышаться, диагностика ошибку по термостату выдала. Подскажите кто знает в чем может быть дело. Заранее благодарен
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  3. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    по поводу печки -скорее всего воздушная пробка. как лечить уже писали! а прогрев медленный -особенность у немцев такая!?
  4. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    старый термо заклинивший был закрытый -поэтому перегрев а щас работает походу
  5. Дима Кузня
    Дима Кузня Новичок
    15 фев 2014
    5
    А4/B7 1.8T 2005
    Пробки не должно быть, термостат меняли развоздушили, по крайней мере должны были:) Вообще всё работало даже в минус 30, салон прогревался на холостых.
  6. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    так это до было а после замены возможно и пробка
  7. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    потрогай шланги на печку оба горячие?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    да вы только пишете и делаете домыслы.... так можно долго гадать....развоздуште систему
  9. Дима Кузня
    Дима Кузня Новичок
    15 фев 2014
    5
    А4/B7 1.8T 2005
    верхний патрубок еле еле прогревается, либо вообще холодный, нижний нагревается. Термостат меняли вчера, развоздушивали вчера, на холостых так и холодный дует.
  10. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    вот когда оба будут горячие тогда и печка задует -воздух у тебя 100% в печке:ded:
  11. Дима Кузня
    Дима Кузня Новичок
    15 фев 2014
    5
    А4/B7 1.8T 2005
    Благодарю за помощь всех, сейчас всё работает:)
