A4 B7 A4 B7 2.0TDI пропала тяга на низах!
Тема в разделе "A4", создана пользователем qwazare, 24 авг 2017.
  1. qwazare
    qwazare Новичок
    24 авг 2017
    12
    Доброго всем дня. A4B7 2006г 2.0tdi(BRF,136hp),пропала тяга на низах. Грешил на клапан управления турбиной, был заменен на оригинал, проблемам осталась. Ощутимый подхват только на 2000 об. до этого чёрный дым и машина не едет. Гигрометрия турбины чистая. Потом грешил на катализатор, для проверки открутил фланец от турбы, проехался ноль эмоций. Коррекция по форсункам самая большая +0.8. Поменялся воздушный фильтр, топливный менялся 10.000 км назад.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.964
    Приглушить ЕГР не пробовал и так попробовать проехать ?
  3. qwazare
    qwazare Новичок
    24 авг 2017
    12
    Егр глушил ноль эмоций.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.964
    Ошибки по недодуву есть ? Вакуум на N75 и вообще в системе есть ?
  5. qwazare
    qwazare Новичок
    24 авг 2017
    12
    Ошибок нет. Хотя по компу наблюдается небольшой передув. Вакуум в системе есть. Один из соленоидов на ЕГР не работает.
  6. qwazare
    qwazare Новичок
    24 авг 2017
    12
    Сегодня снял все патрубки на турбину, интеркулер, всё герметично. Вакуум на N75 есть. Актуатор турбины при запуске зажимает полностью.
  7. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Распредвал в каком состоянии?
  8. qwazare
    qwazare Новичок
    24 авг 2017
    12
    Распредвалы ещё в хорошем состоянии. Ещё расходомер на холостом даёт показание 430 мг. из допускаемых до 300мг. Корекция изменилась на 3 цилиндре до 2.6, остальные форсунки в минусах. Сегодня буду снимать форсы и завезу проверю их.
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    посмотрите состояние распреда на 3 цилиндре заодно, поменяйте местами 2 с 3 и посмотрите результат
  10. qwazare
    qwazare Новичок
    24 авг 2017
    12
    Сегодня забрал форсунки с диагностики. Сказали что форсы ещё хорошие, распыл хороший, только на верхах чуток недоливают. Поставил форсы, ничего не изменилось. Распредвалы все как новые, подъем равномерный.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Каким образом?
  12. qwazare
    qwazare Новичок
    24 авг 2017
    12
    Пластиной, у входа в клапан. Клапан ЕГР тестировался компом. Завтра дойдёт дело до ГРМа.
  13. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    програмно отключен?
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это не нужно снимать. Система опрессовывается собранной. Может сифонить и в соединении.
  15. qwazare
    qwazare Новичок
    24 авг 2017
    12
    Проблема решена. Пластина которой глушил ЕГР оказалась тонкой и дала трещину. Хорошо что осколки не попали в мотор. Сделана новая пластина толшиной в 4 мм, для увериности поменян ГРМ, позже отшит клапан ЕГР. И машинка полетела. Ни дыма, расход топлива пришел в норму, обороты стабилизировались, заводиться на холодную с пол оборота.
    Всем спасибо кто откликнулся!!!
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Банальщина, разжованная не раз. Даже спрашивать об этом не стал, а видимо нужно постоянно..
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А через одного такие .
    Все глушили все делали и ничего никуда не едет ...
    А глушили обрезком от пивной банки, форсунки "хорошие" ставили б/у прошедшие 200+тык и т.д. и т.п.
    ВасиличЪ43 нравится это.
