A4 B6 - замена "колесиков" включения подогрева сидений
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gbwizard, 25 авг 2013.
  1. gbwizard
    gbwizard Участник форума
    27 июн 2012
    169
    A6 Allroad '10 4.2 FSI
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Необходимо решить проблему с треснувшими "колесиками" регулировки подогрева сидений в блоке у правления климатом. (Почему треснули - не знаю, такую купил).
    Вопрос:
    Можно ли просто заменить эти колескими от другого, возможно неисправного, блока управления климатом или нужно заменять блок целиком?
    Заранее спасибо!
  2. gbwizard
    27 июн 2012
    169
    Здесь есть, кто разбирал этот блок?
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Разбирал для чистки свой блок! колесики меняются без гемороя, сбоку вытаскиваются спкойно, сидят на потенцеометре подогрева, сам блок тоже разберается несложно, после болтиков, куча защёлок по периметру! делал давно, более помочь нечем)!
  4. gbwizard
    27 июн 2012
    169
    Благодарю!
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    снимаются без проблем, только ось нужно повернуть под определенный угол, разобрав и все осмотрев внимательно, становиться предельно понятно, когда будешь снимать(ролики подогрева), смотри внимательно, а лучше фоткай, я разобрал все, не обращая внимания,Что и как, потом попарился с этими роликами, методом тыка и такой то матери, все собрал обратно
  6. gbwizard
    27 июн 2012
    169
    Спасибо за ответ
  7. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Только вчера разбирал свой климат, но так и не понял как вынуть колесики...
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    фокс же написал..... только ось нужно повернуть под определенный угол...,:wink:
  9. gbwizard
    27 июн 2012
    169
    Человек в разделе барахолка предлагает утопленный блок. Кто разбирал - подскажите пожайлуйста, могла вода как-то повредить колесики, я имею ввиду механизм по которому они работают? И есть ли различия в этих блоках между европейцами и американцами?
    Заранее спасибо!
