Парни, подскажите, плз! Нужно поменять блок управления стеклоподъемниками в водительской двери (А4 B6). Блок новый - вот он Вижу, что операция простенькая, подскажите, как дверь разобрать и блок приладить? Заранее спс!
Ответ: А4 B6: Замена кнопок стеклоподъемника - как? Дружище, на странице 160 рассказано, как это все раздербанить, удачи. http://audihelp.narod.ru/a4.htm
Ответ: А4 B6: Замена кнопок стеклоподъемника - как? Коллеги Это один архив. Он не ломается на части. Там зашит весь букварь по 8Е
Ответ: А4 B6: Замена кнопок стеклоподъемника - как? alcogol на Б5 делал, мож у него есть инфа полезная
Ответ: А4 B6: Замена кнопок стеклоподъемника - как? Нет ничего проще ,) Только понадобятся еще клипсы для накладки двери - как минимум две всегда ламаются. Заедь к диллеру возьми штуки 4 навсяк... Итого: - аккуратно подковыриваешь алюминиевую (деревянную) накладку в передней части, выщелкиваешь постепенно, в конце немного сдвигаешь вперед - там типа зацепка. Накладка снята. Под ней 4 шурупа под крест, выкручиваешь. - подковыриваешь накладку под ручкой двери. Под ней два шурупа под крест, выкручиваешь. - выкручиваешь шуруп под крест в самом низу двери посередине. - когда все выкручено, поддеваешь накладку снизу пальцами и рвешь на себя. Сильно. Но аккуратно. - низ накладки отщелкнулся, помагаешь выйти двум маленьким клипсам в верхних углах, снимаешь накладку с двери вверх (осторожно за ней тянутся трос и провод!!) - отщелкиваешь трос и вынимаешь его крючек из ручки. - отключаешь динамик и проводку двери от блока, чтобы повернуть скобку на разьеме надо нажать маленький стопор по центру, вооружись заранее маленькой отверткой. Как кнопку заменть сам увидишь, только заднюю часть неудобно подковыривать, надо что-то вроде прочного крючка. - перед установкой поставь в накладку новые клипсы вместо поломанных, и не забудь выковырять останки старых из двери, а то не влезет. Далее в обратном порядке. После того как все собрано, закрой все стекла и подержи каждую кнопку стеклоподьемника по два раза в положенни "закрыть" до характерного щелчка стеклоподьемника. Этим адаптируется автоматическое закрывание. Все.
Всем Привет! Ребята помогите, я человек новый на сайте (сегодня зарегистрировался ) немного подтупливаю в какой раздел писать. Я владелец автомобиля AUDI A 4 B6 1.8 турбо кватро 150 л/с 4WD (немочка) 2001г. Купил в конце 2013 довел до ума и вот решил освежить вид в салоне. Подскажите где купить кнопки, чтоб заменить потертые до ужаса старые? По возможности скинте пожалуйста ссылку как решить эту ПРОБЛЕММУЮ которая как бильмо в глазу
Привет! Вообще владельцы a4 b6 все больше сидят в тематическом подразделе форума по А4 - http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=110 Темы с затертыми кнопками можно встретить и тут, и там, и в "тюнинге" и везде, так как проблема насущная и толком не решенная. Многие, в том числе и я тоже, следим за этой темой... вот например: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367739 https://www.google.ru/webhp?hl=ru&g...hl=ru&q=затертые+кнопки+site:www.audi-club.ru удачи!
Менял двери по каско. После ремонта со стеклоподьемниками творятся чудеса. Водительская дверь ( окно опускает и поднимается только с кнопки ( комфортное не работает), на пассажирской с кнопки в двери не работает вовсе, с кнопки водительской - все функции работают, и комфортное закрывание открывание, так и обычное.)
