A4 B6 а4 б6 3л куадро плохо заводится по утрам
Тема в разделе "A4", создана пользователем narek12vv888, 8 июн 2015.
  1. narek12vv888
    narek12vv888 Новичок
    8 июн 2015
    17
    A4/B6 3.0 03Г.
    здравствуйте такая проблема только на холодную на прогретом двигателе все ок заводится с пол тычка.поменял датчик коленвала датчик дтож все оригинал .но обороты цепляются и стреляет в катализаторы каталики сняты .если при уторенной заводке снять штекер с демерв заводится четко и прогрев очные обороты поднимаются как положено.а если не снять то при долгом мучение заводится но не поднимаются обороты с 800 держу педаль газа минут 2 потом начинает работать бензонасос новы давление в рампе держит не знаю в чем причина через диагностику показывает датчик распредвала но их у меня 4 как понять какой из них?????подскажите пожалуйста как разобраться с этим всю зиму за мучился с пермичкой заводить это как страшны сон по скольку живу в Армении ТУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОСТО КАК ЛОМАТЬ НЕЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ УМЕЮТ....пахнет бензином сильно
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Откуда уважаемый? У тебя мотор не простой, рекомендую обратиться к знающим людям.
  3. narek12vv888
    8 июн 2015
    17
    A4/B6 3.0 03Г.
    с Армении спецов у нас не сам токов о к сожалению нету погимаюших к ним ездишь а там чут ли двигатель не заставляют менят
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так найди такой же мотор у земляка, и поменяйся для начала расходомерами на пробу.
    А вообще без диагностики и здесь не помогут, ищи хотя бы кто тебе сможет параметры нужные снять и ошибки посмотреть.
  5. narek12vv888
    8 июн 2015
    17
    A4/B6 3.0 03Г.
    в районе у меня только ауди с таким движком диагностика показывает на датчик распредвала но если датчик погиб почем когда снимаю фишку с демерв заводится на холодную???
  6. dendy_2
    dendy_2 Новичок
    12 ноя 2014
    27
    А4/B6 1.8T 03г
    Попробуй для начало найти шнурок и прочитать ошибки, а потом делать какие нибудь выводы.
  7. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    обратитесь в ара-сервис. я так иногда делаю
